Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como testar um cabo RCA
O que você precisa
    1. Como testar um cabo RCA, O multímetro: passo 1, imagem 1 %32 Como testar um cabo RCA, O multímetro: passo 1, imagem 2 %32
      • Pegue um multímetro, ajuste-o para testes de isolamento e continuidade e, em seguida, pressione "Select" para configurá-lo como ohmímetro.
      • Conecte o cabo tipo banana preto na porta COM.
      • Coloque o cabo banana vermelho na porta de medição de resistência, como na foto número 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como testar um cabo RCA, Teste de continuidade: passo 2, imagem 1 %32
      • Faça um teste de isolamento entre a ponta (tip) e a base (sleeve) do cabo. Para isso, posicione o cabo vermelho na base e o cabo preto na ponta. O multímetro deve exibir OL ou “---”. Se um valor for exibido, o seu cabo tem um defeito. Repita este passo em todas as extremidades do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como testar um cabo RCA, Teste do cabo RCA preto: passo 3, imagem 1 %32 Como testar um cabo RCA, Teste do cabo RCA preto: passo 3, imagem 2 %32
      • Para realizar o teste, coloque as pontas dos cabos banana na ponta (tip) do cabo RCA. Nesse momento, você verá 03,0 ohm no seu ohmímetro e também ouvirá um bipe sonoro (foto 1).
      • Em seguida, coloque as pontas dos cabos banana na blindagem (sleeve) do cabo RCA. Se você observar a indicação OL, isso indica que o aparelho está medindo uma resistência muito alta e, portanto, que o cabo está rompido. Se você obtiver um bipe ou um resultado diferente de OL ou « --- », seu cabo está em bom estado. Você pode prosseguir para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como testar um cabo RCA, Teste do cabo RCA vermelho: passo 4, imagem 1 %32 Como testar um cabo RCA, Teste do cabo RCA vermelho: passo 4, imagem 2 %32
      • Siga os mesmos passos para as outras pontas do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns, você conseguiu!
Não deixe de atribuir 30 pontos a este guia se ele lhe ajudou.
4 outras pessoas executaram este guia.
Léo Léo
Membro desde: 05/03/22
607 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 9,494
