Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como reutilizar esmalte seco
O que você precisa
    1. Como reutilizar esmalte seco, Como reutilizar esmalte seco: passo 1, imagem 1 %32
      • Encontre um local de trabalho limpo onde você possa limpar respingos facilmente.
      • NÃO USE ACETONA PARA DILUIR O ESMALTE. A acetona é um solvente para remover esmalte. Ela pode fazer com que o esmalte funcione, mas o resultado final será um esmalte opaco ou com grumos.
      • Você pode usar algumas gotas de álcool isopropílico 91 % ou acetato de etila como solventes para diluir o esmalte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como reutilizar esmalte seco: passo 2, imagem 1 %32 Como reutilizar esmalte seco: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o frasco de esmalte seco e deixe o pincel de lado.
      • Abra o frasco de diluente de esmalte.
      • Pingue 2 gotas de diluente de esmalte no esmalte seco.
      • Rosqueie a tampa de volta no esmalte seco e role o frasco entre as mãos para misturar. Sacudir o frasco pode criar bolhas de ar no esmalte e arruinar a manicure.
      • Tenha cuidado para não derramar o diluente de esmalte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como reutilizar esmalte seco: passo 3, imagem 1 %32 Como reutilizar esmalte seco: passo 3, imagem 2 %32
      • Se o esmalte ainda estiver seco ou espesso, repita os passos 2 a 3 até que ele finalmente fique na consistência desejada.
      • Não aplique muito diluente de esmalte, pois isso deixará o esmalte ralo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O esmalte deve atingir a sua consistência normal após a aplicação do diluente de esmalte. Em seguida, você poderá aplicar o esmalte nas suas unhas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Iridian Vaca
Membro desde: 04/09/15
289 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 Membros
Autoria de 31 guias
1Comentário do guia
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
ABCellars - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 27,768
