Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como fazer uma fogueira
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
1.479
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 28
28 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Vou apresentar os passos para fazer uma fogueira e como manter a segurança ao seu redor. Além disso, incluirei recomendações dos melhores materiais para usar durante o processo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como fazer uma fogueira, Antes de fazer uma fogueira: passo 1, imagem 1 %32
      • O que você vai precisar:
      • Um local seguro para fazer a fogueira. Ao ar livre, isso significa uma cova para fogueira longe de árvores e arbustos. Em ambientes internos, significa uma lareira com uma grade adequada, uma tela que impeça as faíscas de voar para fora e uma chaminé funcional que você possa abrir para a fumaça sair.
      • Fósforos. Obviamente, você precisará deles para acender o fogo. É claro que você não precisa de fósforos — qualquer acendedor serve. Os fósforos geralmente são a opção mais prática.
      • Isca. É isso que você usará para iniciar o fogo. Ao ar livre, isso significa gravetos pequenos e secos; em ambientes internos, papel de jornal funciona muito bem. Em condições especialmente úmidas, casca de cedro, penugem de taboa e casca de bétula são materiais ideais. Mantenha-os em um local seco enquanto reúne vários punhados para começar seu fogo.
      • Monte sua isca em uma pilha solta no centro do local onde deseja fazer a fogueira. Elevar levemente a isca em uma plataforma de gravetos pequenos é uma boa maneira de garantir que ela não fique úmida e que a quantidade necessária de ar possa circular. Essa circulação é essencial para que o fogo queime corretamente.
      • Lenha fina (gravetos). É uma madeira ligeiramente maior que a isca, geralmente com um pouco menos de 2,5 cm de diâmetro. Ela queimará facilmente e fará o fogo pegar, criando uma camada de brasas sob a madeira maior. Certifique-se de que esteja seca. Escolha gravetos que não tenham ficado no chão; o ideal é que estejam em galhos de árvores ou em árvores caídas.
      • Toras. Você sabe como elas são. Geralmente com alguns centímetros de diâmetro, esta é a madeira que vai por último na fogueira, que a deixará no tamanho certo e a manterá queimando por um tempo. Certifique-se de que esteja seca antes de usar. Algumas madeiras queimam melhor que outras. Selecione madeiras de lei ou pinheiros e evite tipos como tília e choupo.
      • Água. Você já ouviu o Smokey the Bear dizer isso um milhão de vezes, então não vou ser repetitivo, mas certifique-se de ter água à mão para apagar o fogo quando terminar. Somente você pode evitar incêndios florestais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Construindo uma fogueira ao ar livre
      • Se você estiver construindo uma fogueira ao ar livre, precisará ser um pouco mais criativo do que se tivesse o conforto de uma lareira. Isso significa que você precisará encontrar a lenha, gravetos e gravetos pequenos (isca) e precisará construir um pequeno poço de fogo se ainda não tiver um.
      • Certifique-se de estar longe de árvores, arbustos ou qualquer coisa que possa queimar. Você não vai querer começar nenhum incêndio florestal. Além disso, se você estiver em um acampamento, verifique duas vezes se fogueiras são permitidas na área. Idealmente, este local será protegido do vento para facilitar o início da fogueira.
      • Construa um pequeno poço de fogo. Para evitar que a lenha se espalhe para a área onde você está sentado, cave um pequeno buraco e cerque-o com pedras. Se o seu acampamento já tiver um poço de fogo (ou se você mesmo tiver construído um no seu quintal), você pode pular esta etapa.
      • Para garantir que sua isca permaneça seca, construa uma pequena plataforma de gravetos no local onde pretende fazer a fogueira. Coloque a isca em uma pilha solta (novamente, você quer circulação de ar) no centro desta plataforma. Esta plataforma também ajudará o ar a circular para a fogueira à medida que ela cresce.
      • A estrutura de cabana (teepee) é realmente a melhor fogueira para a maioria das aplicações. Divida seus gravetos em tamanhos diferentes, do menor para o maior. Assim que a isca estiver acesa e queimando, coloque seus menores gravetos em uma formação de cabana sobre a isca (cuidado com os dedos). Assim que eles pegarem fogo, coloque os próximos gravetos maiores em uma cabana sobre eles, e assim por diante.
      • Assim que atingir sua pilha de gravetos maior, prepare-se para adicionar seus troncos, novamente do menor para o maior. Se algum dos seus troncos parecer úmido, reserve-os até que você tenha uma boa base de brasas e tenha certeza de que sua fogueira não pode apagar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você acendeu uma fogueira com sucesso, parabéns.
13 outras pessoas executaram este guia.
zachary
Membro desde: 01/10/15
837 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,479
