Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como costurar com um sovela
O que você precisa
    1. Como costurar com um sovela, Como costurar com um sovela: passo 1, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela, Como costurar com um sovela: passo 1, imagem 2 %32
      • Afrouxe o furador segurando a extremidade lisa e girando a parte serrilhada no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como costurar com um sovela, Instalação da agulha no sovela: passo 2, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela, Instalação da agulha no sovela: passo 2, imagem 2 %32 Como costurar com um sovela, Instalação da agulha no sovela: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a agulha na extremidade estriada da sovela, com o olhal virado para fora.
      • Reaperte a sovela segurando a extremidade lisa e girando a extremidade estriada no sentido horário.
      • Insira o contrapino no orifício da extremidade lisa.
      • O contrapino funciona como uma boa alça para trabalhar com a sovela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como costurar com um sovela: passo 3, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 3, imagem 2 %32
      • Passe uma linha bem grossa na agulha.
      • Alinhe o material. Neste caso, estamos costurando novamente a fita que prende a fivela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como costurar com um sovela, Uso da sovela: passo 4, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela, Uso da sovela: passo 4, imagem 2 %32
      • Perfure todas as camadas de tecido que você está costurando com a agulha rosqueada da sovela.
      • Materiais grossos são muito difíceis de perfurar. Tome cuidado para não se furar durante o processo.
      • Se estiver com dificuldade para perfurar o material, você pode usar uma morsa para mantê-lo no lugar ou colocar algo atrás do material para apoiar a perfuração. Uma borracha escolar funciona muito bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como costurar com um sovela: passo 5, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe a extremidade curta do fio através do material, de modo que ela fique pendurada livremente do outro lado do material.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como costurar com um sovela: passo 6, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 6, imagem 2 %32
      • Segurando a extremidade curta e livre da linha, puxe cuidadosamente o furador para trás através do material.
      • A extremidade curta e livre da linha deve permanecer do outro lado do material.
      • Continue segurando a linha curta e livre e perfure o material novamente a uma curta distância, movendo-se ao longo do material que você está costurando.
      • Essa distância se tornará um ponto. Tente manter o comprimento do ponto curto e uniforme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como costurar com um sovela: passo 7, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 7, imagem 2 %32 Como costurar com um sovela: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe a linha do fundo da agulha, criando uma alça.
      • Passe a ponta curta e livre da linha pela alça que você acabou de criar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como costurar com um sovela: passo 8, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 8, imagem 2 %32
      • Mantendo a ponta curta e livre do fio esticada, puxe o furador de volta para fora através do material.
      • Puxe as duas pontas do fio para deixá-las esticadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como costurar com um sovela: passo 9, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 9, imagem 2 %32 Como costurar com um sovela: passo 9, imagem 3 %32
      • Continue a reinserir o furador, criando uma alça de linha a partir do olho da agulha, passando a extremidade curta e solta, e removendo o furador para criar os pontos.
      • Enquanto você pega o jeito, consulte novamente os passos 6-9 deste guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como costurar com um sovela: passo 10, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 10, imagem 2 %32 Como costurar com um sovela: passo 10, imagem 3 %32
      • Ao chegar ao final do material, dê um último ponto.
      • Corte a ponta da linha que passa pela agulha, deixando comprimento suficiente para dar alguns nós.
      • Remova o furador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Como costurar com um sovela: passo 11, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 11, imagem 2 %32
      • Dê um nó simples com as duas pontas da linha.
      • Puxe para apertar.
      • Dê mais um ou dois nós para garantir a costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Como costurar com um sovela: passo 12, imagem 1 %32 Como costurar com um sovela: passo 12, imagem 2 %32
      • Corte as linhas e admire o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
12 outras pessoas executaram este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.082 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 248
Ao todo: 22,087
