Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como costurar com ponto caseado
Visualizações: 45 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
89
Últimos 30 dias:
355
Ao todo:
44.857
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 21
21 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 29
29 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O ponto caseado é uma maneira fácil de costurar dois pedaços de tecido. Você pode usar este ponto independentemente de as bordas dos dois pedaços de material estarem alinhadas ou não. Se estiverem alinhadas, o ponto passará em volta da borda externa do material.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Como costurar com ponto caseado, Como costurar com ponto caseado: passo 1, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado, Como costurar com ponto caseado: passo 1, imagem 2 %32
      • Alinhe as duas peças de material que você irá costurar.
      • Passe a linha na agulha e dê um nó na ponta da linha.
      • Usaremos uma linha de cor clara para um melhor contraste, mas você pode escolher uma linha que combine com a cor do seu tecido.
      • Insira a agulha na camada inferior do material pelo lado de trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como costurar com ponto caseado: passo 2, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 2, imagem 2 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 2, imagem 3 %32
      • Puxe a agulha através da camada inferior do material.
      • Puxe a linha até ficar esticada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como costurar com ponto caseado, Costura básica: passo 3, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado, Costura básica: passo 3, imagem 2 %32 Como costurar com ponto caseado, Costura básica: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a agulha através das camadas superior e inferior do tecido, próximo de onde a agulha saiu.
      • A distância entre onde a agulha sai e entra será o comprimento do seu ponto. Quanto menor o comprimento do ponto, mais pontos serão necessários — e mais forte será a costura.
      • Puxe o fio para que fique esticado no lado de trás do material inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como costurar com ponto caseado: passo 4, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 4, imagem 2 %32
      • Continue passando a agulha para cima e para baixo pelas duas camadas de tecido, como nos passos 2 e 3 deste guia, percorrendo todo o material.
      • Se estiver usando este ponto como um reparo onde já existe uma costura, certifique-se de sobrepor a costura existente em vários pontos para ajudar a evitar que ela se desfaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como costurar com ponto caseado: passo 5, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 5, imagem 2 %32
      • Para o ponto final, passe a agulha novamente a partir da parte de trás do material inferior.
      • Passe a agulha entre as duas camadas do material através do ponto mais próximo de onde a agulha saiu.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como costurar com ponto caseado: passo 6, imagem 1 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 6, imagem 2 %32 Como costurar com ponto caseado: passo 6, imagem 3 %32
      • Comece a puxar o fio lentamente para esticá-lo. Conforme puxa, você verá um laço se formar.
      • Passe a agulha por dentro do laço.
      • Puxe o fio para esticá-lo, formando um nó.
      • Repita o processo de passar a agulha de trás para frente, puxando-a através do ponto e por dentro do laço, conforme descrito nos passos 5 e 6 deste guia, mais uma vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como costurar com ponto caseado: passo 7, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que os pontos estejam bem apertados.
      • Corte o excesso de linha e admire o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
21 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.167 Reputação
Autoria de 142 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 355
Ao todo: 44,857
