Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar uma porta batendo
O que você precisa
    1. Como consertar uma porta batendo, Como consertar uma porta batendo: passo 1, imagem 1 %32 Como consertar uma porta batendo, Como consertar uma porta batendo: passo 1, imagem 2 %32 Como consertar uma porta batendo, Como consertar uma porta batendo: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a chapa da testa da porta desaparafusando os parafusos que a prendem ao batente da porta.
      • O tipo de chave (de fenda) que você precisa depende do tipo de parafusos que prendem a chapa da testa na sua porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar uma porta batendo: passo 2, imagem 1 %32 Como consertar uma porta batendo: passo 2, imagem 2 %32
      • Pegue a chapa de testa e segure-a na mão. Com o alicate na outra mão, dobre a aba de metal em direção ao lado plano da chapa de testa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar uma porta batendo: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar uma porta batendo: passo 3, imagem 2 %32
      • Coloque a chapa de testa de volta no batente da porta e aperte os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Feche a porta e balance-a para frente e para trás para ver se ela ainda está solta. Repita os passos do guia conforme necessário.
Sara Novell
Membro desde: 04/08/15
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 41,292
