Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar uma peruca danificada
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
124
Ao todo:
1.898
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Já usou uma peruca em apresentações teatrais ou fantasias de Halloween? Conhece alguém que precisa constantemente de perucas devido a câncer ou outras condições médicas? Este guia é para quem acredita que perucas com partes soltas devem ser jogadas fora. Queremos mostrar que consertar uma peruca é simples. Com o aumento da popularidade do cosplay, qualquer pessoa pode consertar suas perucas com agulha e linha após muito desgaste. Esperamos que este guia também ajude a reduzir o desperdício e economizar dinheiro. Este guia utiliza agulhas de costura e alfinetes, portanto, tenha cuidado para não se espetar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como consertar uma peruca danificada, Escovação da peruca: passo 1, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada, Escovação da peruca: passo 1, imagem 2 %32
      • Escove a peruca com um pente. Use uma escova se a peruca estiver muito embaraçada.
      • Não escove com agressividade, pois você pode arrancar mais fios da peruca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar uma peruca danificada: passo 2, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 2, imagem 2 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 2, imagem 3 %32
      • Estenda a trama para que não fique emaranhada.
      • Penteie a trama para que não fique com nós.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar uma peruca danificada: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 3, imagem 2 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 3, imagem 3 %32
      • Prenda a peruca em um local seguro.
      • Use grampos de cabelo para prender o resto do cabelo e deixá-lo longe da área danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como consertar uma peruca danificada: passo 4, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 4, imagem 2 %32
      • Alinhe as tramas onde deseja preencher o local danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como consertar uma peruca danificada, Fixação das mechas: passo 5, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada, Fixação das mechas: passo 5, imagem 2 %32 Como consertar uma peruca danificada, Fixação das mechas: passo 5, imagem 3 %32
      • Prenda as mechas alinhadas no lugar com os alfinetes para que não se movam durante o trabalho.
      • Tenha cuidado ao manusear alfinetes e agulhas para não se espetar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como consertar uma peruca danificada: passo 6, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 6, imagem 2 %32
      • Passe uma linha longa por uma agulha.
      • Dobre-a ao meio puxando a agulha até o centro da linha, depois junte as duas pontas para dar um nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como consertar uma peruca danificada, Costura da trama: passo 7, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada, Costura da trama: passo 7, imagem 2 %32 Como consertar uma peruca danificada, Costura da trama: passo 7, imagem 3 %32
      • Costure a trama em cada uma das faixas não elásticas da peruca na área danificada.
      • Um ponto de alinhavo (também chamado de ponto sobreposto) é fácil e funciona bem para este reparo.
      • Certifique-se de dar um nó em todas as pontas soltas após terminar a costura.
      • Se precisar de ajuda com o ponto, aqui está um link com instruções muito útil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como consertar uma peruca danificada: passo 8, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 8, imagem 2 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 8, imagem 3 %32
      • Retire os pinos e verifique se ainda há danos e se é necessária outra trama.
      • Se o dano ainda estiver visível, repita os passos de 1 a 8 com outra trama. Caso contrário, você já pode usar sua peruca novamente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como consertar uma peruca danificada: passo 9, imagem 1 %32 Como consertar uma peruca danificada: passo 9, imagem 2 %32
      • Com a peruca pronta, você está pronta para mostrar o seu melhor para o mundo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Reid Dounias
Membro desde: 10/26/18
172 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S2-G3, Bender Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S2-G3, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S2G3
2 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 1,898
