Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar uma cadeira que range
Visualizações: 8,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
52
Últimos 30 dias:
297
Ao todo:
8.665
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você tem uma cadeira que range? Você se senta nela esperando ter um momento bom e relaxante, mas a cada movimento que faz ela solta um RANGIDO alto e horrível. Cansado do ranger da sua cadeira de madeira? Bem, continue lendo e confira meu projeto de conserto rápido. Este é um guia de reparo para uma cadeira de jantar de madeira que está terrivelmente barulhenta. Uma das pernas começou a ranger devido a cavilhas e parafusos soltos. Compartilharei meu método, ferramentas e fotos durante todo o processo, para que você também possa livrar sua cadeira desses rangidos terríveis.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como consertar uma cadeira que range, Localização da origem do rangido: passo 1, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range, Localização da origem do rangido: passo 1, imagem 2 %32
      • Examine a cadeira para encontrar a origem do rangido. Pode ser nas pernas, no encosto ou no assento.
      • Para encontrar a origem do rangido, você pode virar a cadeira de cabeça para baixo no chão e observar como as pernas estão fixadas ao assento. Você pode segurar cada perna com as mãos e movê-la para ver se consegue identificar o ruído. Outra maneira de verificar é sentar na cadeira e balançar-se para localizar o rangido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar uma cadeira que range: passo 2, imagem 1 %32
      • Pegue sua chave hexagonal e/ou chave (de fenda).
      • Use a ponta da chave (de fenda) que melhor se encaixe em seus parafusos/pernos; o mesmo vale para a chave hexagonal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar uma cadeira que range: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando a chave de boca e/ou a chave (de fenda), aperte quaisquer parafusos soltos embaixo da cadeira e verifique novamente se há ruídos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como consertar uma cadeira que range: passo 4, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 4, imagem 2 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 4, imagem 3 %32
      • Se a cadeira continuar rangendo, remova todos os parafusos da(s) perna(s) que estiver(em) rangendo.
      • O pino de madeira agora está exposto.
      • Após remover os parafusos, você poderá mover livremente a perna e qualquer madeira adicional fixada a ela. A remoção da madeira adicional deixará os pinos de madeira expostos; certifique-se de anotar onde você removeu a madeira e a sua posição para que possa remontá-la corretamente mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como consertar uma cadeira que range: passo 5, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 5, imagem 2 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 5, imagem 3 %32
      • Os cavilhas de madeira ficam expostas após a remoção de todos os parafusos.
      • Pegue a sua cola para madeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como consertar uma cadeira que range, Aplicação da cola de madeira: passo 6, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range, Aplicação da cola de madeira: passo 6, imagem 2 %32 Como consertar uma cadeira que range, Aplicação da cola de madeira: passo 6, imagem 3 %32
      • Aplique a cola de madeira nos locais onde ficam as cavilhas; certifique-se de colocar a cola dentro dos furos.
      • Tente fazer esta etapa da forma mais limpa possível, pois pode fazer muita sujeira e a cola de madeira pode estragar a madeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como consertar uma cadeira que range: passo 7, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque a madeira que você removeu do encosto da cadeira nas partes apropriadas da cadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como consertar uma cadeira que range: passo 8, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 8, imagem 2 %32
      • Depois de colocar toda a madeira de volta em suas posições corretas, pegue sua chave sextavada/chave (de fenda) e um pano.
      • Umedeça o pano e remova qualquer excesso de cola da cadeira.
      • NÃO deixe a cola secar, pois ela arruinará sua madeira.
      • Use o tamanho de ponta e a chave de boca corretos para seus parafusos/pernos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como consertar uma cadeira que range: passo 9, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 9, imagem 2 %32
      • Coloque os parafusos de volta na cadeira usando a chave de fenda/chave de boca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como consertar uma cadeira que range: passo 10, imagem 1 %32
      • Pegue seu(s) grampo(s) para a cadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Como consertar uma cadeira que range: passo 11, imagem 1 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 11, imagem 2 %32 Como consertar uma cadeira que range: passo 11, imagem 3 %32
      • Fixe o(s) grampo(s) na cadeira e verifique ocasionalmente se há gotejamento de cola.
      • Deixe a cadeira descansar com o(s) grampo(s) por, no mínimo, 24 horas.
      • NÃO use a cadeira enquanto os grampos estiverem fixados e a cola estiver úmida, pois a cola sairá do lugar e a cadeira continuará rangendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Você completou agora os passos necessários para eliminar os ruídos irritantes das suas cadeiras de madeira.
      • Se você tiver mais cadeiras de madeira que rangem, terá que repetir este procedimento.
      • Obrigado por ler!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para consertar sua cadeira que range, siga estas instruções simples.
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 297
Ao todo: 8,665
