Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como conectar fitas de LED
O que você precisa
    1. Como conectar fitas de LED, Fixação da tira de luzes: passo 1, imagem 1 %32 Como conectar fitas de LED, Fixação da tira de luzes: passo 1, imagem 2 %32
      • Prenda uma tira de luzes onde desejar, usando a cola já aplicada ou uma pistola de cola quente.
      • Certifique-se de deixar um pouco de folga na extremidade da tira para conectar à segunda tira de luzes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como conectar fitas de LED: passo 2, imagem 1 %32 Como conectar fitas de LED: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize o outro lado rotulado como RGB com pinos e/ou fiação e repita o processo do Passo 1.
      • Deixe uma folga na extremidade para alcançar o outro fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como conectar fitas de LED: passo 3, imagem 1 %32
      • Depois de determinar de qual lado você terminou (o lado do pino ou o lado da placa), você decidirá a qual conjunto de placas com etiqueta RGB você se conectará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como conectar fitas de LED, Conexão dos componentes: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando o lado dos pinos, certifique-se de que ambos os lados estejam alinhados “RGB” com “RGB”.
      • Coloque cada pino de modo que ele corresponda à placa oposta correta.
      • Empurre na direção da parede contra a placa usando os pinos para fazer uma conexão firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como conectar fitas de LED: passo 5, imagem 1 %32
      • Usando fita ou cola quente, prenda firmemente o centro da conexão à parede ou à área desejada, certificando-se de que haja pouco movimento na fiação.
      • Evite colar as placas de metal. Você pode interromper a conexão dos seus pinos se não tiver cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como conectar fitas de LED, Teste da fita de LED: passo 6, imagem 1 %32 Como conectar fitas de LED, Teste da fita de LED: passo 6, imagem 2 %32 Como conectar fitas de LED, Teste da fita de LED: passo 6, imagem 3 %32
      • Ligue a fita de LED para garantir que todas as luzes acendam. Teste para ver se as cores mudam e certifique-se de que todas pareçam corretas e correspondam entre si.
      • Caso não funcionem corretamente, reinicie a partir do passo dois.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 123
Últimos 30 dias: 569
Ao todo: 60,845
