Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como carregar (de verdade)
Visualizações: 374
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
193
Ao todo:
374
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia serve para responder às perguntas sobre iPods de 3ª geração que se recusam a carregar.
Deixando de lado problemas na bateria ou no circuito de carga, a resposta é: este iPod normalmente NÃO carrega via USB. Aquele cabo de iPod de 30 pinos para USB é um cabo de sincronização ou o carregador de um iPod mais novo.
Assumindo que seu iPod esteja apto a carregar (isto é, o circuito de carga está funcionando), você precisa fornecer 12 volts.
Dependendo de qual carregador você já tem (ou não tem), leia o passo relevante abaixo:
      • Consiga um cabo FireWire para iPod de 30 pinos. Exemplo: o carregador original ou um compatível.
      • Conecte-o a uma porta FireWire 400 no seu computador.
      • FireWire 400 e FireWire 800 são diferentes. Os resultados podem variar se você usar um adaptador de FireWire 800 para 400.
      • Algumas placas de expansão PCIe de desktop, MacBooks antigos e outros dispositivos possuem portas FireWire 400.
      • Dessa forma, você pode sincronizar o iPod enquanto ele carrega.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Como carregar (de verdade), Se você tem um carregador de parede FireWire: passo 2, imagem 1 %32 Como carregar (de verdade), Se você tem um carregador de parede FireWire: passo 2, imagem 2 %32
      • Consiga um cabo em "Y" ou um divisor de 30 pinos (ou um cabo FireWire para iPod e um cabo USB para iPod).
      • Conecte o cabo (ou plugue) FireWire no carregador de parede.
      • O plugue USB serve para sincronizar o iPod com seu computador. Com o cabo em "Y", você pode fazer isso enquanto o carrega pelo carregador de parede.
      • Ao usar um cabo em "Y", não conecte os plugues USB e FireWire no mesmo computador. Os aterramentos USB e FireWire devem ser separados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Obtenha um carregador de parede USB-C (USB QC, PD, etc.) de 12V, ou encontre uma porta USB-C de 12V no seu computador.
      • Certifique-se de que ele seja realmente capaz de fornecer 12V. Uma porta de 5V ou 9V não carregará o iPod magicamente.
      • Obtenha um adaptador USB-C para 30 pinos classificado para 12V, como o adaptador para iPod mini da Plab e o Supercharger da Wymod. Estes possuem a fiação necessária para ativar a linha de 12V no carregador USB-C e permitir o carregamento em 12V.
      • Se eles forem fabricados por outra pessoa, adicione alguns links nos comentários!
      • Conecte um bom cabo USB-C na entrada de 12V do adaptador (se ele tiver múltiplas entradas), ou coloque-o no modo 12V (se tiver uma chave seletora).
      • Para obter melhores resultados, certifique-se de que o cabo seja classificado para pelo menos 15-30 watts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Modificações de carga (modificar o circuito de carga interno do iPod para acomodar carregadores USB, etc.) estão em outro lugar.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Sparky
Membro desde: 03/15/26
1.881 Reputação
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 193
Ao todo: 374
