Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Muitas falhas são visíveis se você apenas observar. Mas, quando não são, você precisa de um certo nível de compreensão sobre como as coisas funcionam para conseguir avançar.
Na Restart Wiki, temos uma coleção de artigos cobrindo tudo, desde volts e amperes até a teoria de rádios e fontes de alimentação.
Se você quer ficar por dentro rapidamente ou revisar o básico, este tutorial de 50 minutos, baseado em uma sessão de treinamento do Restart, é exatamente o que você precisa!
Se os seus conhecimentos sobre volts, amperes e ohms estão um pouco enferrujados (ou até mesmo inexistentes), temos uma introdução simples que qualquer pessoa conseguirá seguir.
Comece com Volts, amperes, watts e ohms - o que todo reparador deve saber.
Afinal, o que é essa confusão toda sobre corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC) e por que devo me importar?
Temos várias páginas que cobrem componentes eletrônicos - como reconhecê-los, o que fazem e como às vezes falham:
Primeiro, resistores, capacitores, indutores e transformadores.
A seguir, diodos, retificadores, transístores e circuitos integrados.
Prosseguindo, analisamos interruptores, botões de pressão e conectores.
E, finalmente, componentes de proteção. Os fusíveis, a variedade comum, são apenas o começo!
As baterias vêm em todos os formatos e tamanhos, além de diferentes tipos; algumas são recarregáveis e outras descartáveis. Aqui está praticamente tudo o que você precisa saber.
Finalmente, para esta seção da wiki, abordamos:
Motores elétricos - diferentes tipos e como eles funcionam.
Fontes de alimentação - elas falham com frequência e, para consertá-las, você precisa entender como funcionam.
Como funcionam os rádios. Eles contêm uma grande quantidade de componentes, mas se você pelo menos entender mais ou menos como eles funcionam, terá chances muito maiores de consertá-los.
Agora, você é uma pessoa especialista!
9 outras pessoas executaram este guia.
