Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como abrir modelos Philips EP
Visualizações: 43 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
126
Últimos 7 dias:
733
Últimos 30 dias:
2.861
Ao todo:
43.170
Comentários: 29
21 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para a maioria dos reparos, você precisará abrir o dispositivo. Nos modelos EP, isso não é um grande problema.
Observação: os modelos EP 5xxx derivam de uma linha mais antiga da Saeco. Compare com a Saeco Minuto.
Este guia também pode ser útil para modelos Saeco e para outras máquinas de café expresso automáticas da Philips e da Gaggia – todos esses dispositivos vêm do mesmo fabricante e têm uma estrutura muito semelhante.
O que você precisa
    1. Como abrir modelos Philips EP, Como abrir modelos Philips EP: passo 1, imagem 1 %32 Como abrir modelos Philips EP, Como abrir modelos Philips EP: passo 1, imagem 2 %32
      • Nunca se esqueça: retire o plugue da tomada!
      • Remova todos os componentes removíveis, como o reservatório de água, o grupo de infusão, a tampa do compartimento de grãos e a bandeja coletora. Retire todos os grãos de café.
      • Vire a máquina de modo que a parte traseira fique voltada para você. Remova os dois parafusos Torx T10 na borda inferior. Puxe a parte traseira levemente para fora na borda inferior e mova-a para baixo para retirá-la.
      • Componentes importantes são visíveis imediatamente:
      • A placa principal
      • A bomba
      • O medidor de fluxo (flowmeter)
      • O aquecedor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como abrir modelos Philips EP: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Torx T10 do compartimento de grãos de café.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como abrir modelos Philips EP: passo 3, imagem 1 %32 Como abrir modelos Philips EP: passo 3, imagem 2 %32 Como abrir modelos Philips EP: passo 3, imagem 3 %32
      • Retire todos os grãos da abertura no protetor de dedos do moedor. Um parafuso Torx T10 ficará visível.
      • Remova o parafuso Torx T10 do protetor de dedos.
      • Levante o protetor de dedos para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como abrir modelos Philips EP: passo 4, imagem 1 %32 Como abrir modelos Philips EP: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante um pouco a tampa superior pela borda traseira.
      • Ao remontar, certifique-se de que o ajustador do moedor esteja na posição correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como abrir modelos Philips EP: passo 5, imagem 1 %32 Como abrir modelos Philips EP: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe a tampa superior para fora por baixo da tampa frontal e coloque-a ligeiramente deslocada.
      • Remova os dois parafusos Torx T10 que prendem as tampas laterais.
      • Você pode remover a tampa superior completamente, especialmente se precisar trabalhar no moinho. No entanto, se quiser ver a máquina em funcionamento mais tarde, coloque a tampa de volta na sua posição original.
      • A imagem 2 mostra o moinho, que agora pode ser removido facilmente.
      • Se quiser reparar o moinho: aqui está o guia Substituição do motor e sensor do moinho de cerâmica da Philips
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como abrir modelos Philips EP, Remoção dos painéis laterais: passo 6, imagem 1 %32 Como abrir modelos Philips EP, Remoção dos painéis laterais: passo 6, imagem 2 %32 Como abrir modelos Philips EP, Remoção dos painéis laterais: passo 6, imagem 3 %32
      • Os dois painéis laterais ainda estão parafusados na borda inferior da parte frontal. Remova os dois parafusos Torx T10.
      • Deslize os dois painéis laterais ligeiramente para trás e remova-os pela borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
345.725 Reputação
Autoria de 317 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
44 Membros
Autoria de 7.070 guias
8Comentários do guia
Leider stimmt diese Anleitung nicht für alle EP Modelle, ich besitze die Saeco Philips EP5960-10 diese zu öffnen ist eine Katastrophe. Da gibt es keine einzelne Wände, ich muss unbedingt unten an den Stromanschluss, da meine Maschine Plötzlich nicht mehr angeht, eventuell ist da eine Sicherung verbaut. Phillips will 200 € haben, da lege ich 100 drauf dann bekommt man was neues.
Michael Kollek - Responder Compartilhar
Danke für den Hinweis. Diese Modelle gehen auf eine ältere Linie zurück. Vergleiche mit der Saeco Exprelia.
VauWeh - Responder Compartilhar
Die Saeco Minuto kommt meiner gleich, leider um unten an den Stromanschluss zu kommen, muss man alles ausbauen, was ein Mist.
Ja, etwas lästig, aber es geht. Die neuen EP- Modelle sind viel angenehmer.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 126
Últimos 7 dias: 733
Últimos 30 dias: 2,861
Ao todo: 43,170
