Ir para o conteúdo principal
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Daniel Ulrich
Membro desde: 09/29/16
494 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,255
