Ir para o conteúdo principal
Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: passo 1, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the black plastic back case off of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the windshield bracket mount.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttonboard: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four 4.8 mm Phillips #00 screws from the buttonboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift buttonboard to expose silver button plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttons: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the silver button plate by gripping one of the corners and pulling up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 8, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 8, imagem 2 %32
    • Lift the front black plastic display screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Fanny Auad
Membro desde: 09/25/15
286 Reputação
Autoria de 2 guias
1Comentário do guia
Hi,
Cobra SPX 7800 BT - Radar Detector
Does anyone know where could I purchase or look for a replacement screen for a Cobra SPX 7800 Bt detector, mine came with several cracks on the bottom right hand corner. It works, beeps ok, no color screen display and therefore unable to change settings.
Thanks
Ancient warrior - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,864
