Introdução
Follow this guide to replace the upper drive chain on a 2018 Classen Sod Cutter model HSC18AHD.
O que você precisa
Passo 1 Safety precautions
Cuidado: os passos de 1 a 4 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the left side of the machine.
Slide the cutter blade out from under the machine to remove it.
Passo 8 Remove the chain guard
Cuidado: os passos de 8 a 10 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Use a 1/2 inch socket to remove the 130 mm-long bolt securing the chain guard.
Use a 1/2 inch socket to remove the two bolts securing the upper chain guard to the frame.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
