Ir para o conteúdo principal
Remove the chain guard
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Cuidado: os passos de 1 a 4 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Remove the chain guard, Safety precautions: passo 1, imagem 1 %32 Remove the chain guard, Safety precautions: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the engine is off and cool to the touch before you proceed.
  2. Remove the chain guard: passo 2, imagem 1 %32
    • Place wheel chocks against the roller and rear wheel to prevent the machine from moving.
  3. Remove the chain guard: passo 3, imagem 1 %32 Remove the chain guard: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip the gas shutoff switch next to the motor to the left into the off position.
  4. Remove the chain guard: passo 4, imagem 1 %32 Remove the chain guard: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  5. Remove the chain guard, Unbolt the cutter blade: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the left side of the machine.
    • You may need to use a 1/2 inch wrench in combination with the socket wrench to hold the nuts in place.
  6. Remove the chain guard: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the right side of the machine.
  7. Remove the chain guard, Remove the cutter blade: passo 7, imagem 1 %32 Remove the chain guard, Remove the cutter blade: passo 7, imagem 2 %32 Remove the chain guard, Remove the cutter blade: passo 7, imagem 3 %32
    • Slide the cutter blade out from under the machine to remove it.
    • Do not handle the blade from the cutting edge.
  8. Remove the chain guard, Remove the chain guard: passo 8, imagem 1 %32
    • Use a 1/2 inch socket to remove the 130 mm-long bolt securing the chain guard.
  9. Remove the chain guard: passo 9, imagem 1 %32
    • Carefully tilt the sod cutter on its side.
    • Use a 9/16 inch socket to remove the nut securing the chain guard.
  10. Remove the chain guard: passo 10, imagem 1 %32 Remove the chain guard: passo 10, imagem 2 %32 Remove the chain guard: passo 10, imagem 3 %32
    • Remove the chain guard.
Linha de Chegada
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
95.431 Reputação
Autoria de 290 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 83
