Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router
O que você precisa
    1. Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção dos dois parafusos na parte traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção dos dois parafusos na parte traseira: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção dos dois parafusos na parte traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Apenas pessoal treinado e qualificado deve ser autorizado a instalar, substituir ou realizar a manutenção deste equipamento!
      • Durante este procedimento, use pulseiras de aterramento para evitar danos por ESD ao cartão. Não toque diretamente no backplane com as mãos ou com qualquer ferramenta de metal, pois você pode sofrer um choque elétrico!
      • Certifique-se de que o interruptor de energia esteja na posição de espera (standby) e que o cabo de alimentação esteja desconectado. Desconecte todos os cabos do painel traseiro do roteador.
      • Use a chave Phillips #1 para remover os dois parafusos na parte traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 3 %32
      • 1. Empurre suavemente a tampa superior do roteador para longe de você.
      • 2. Levante a tampa superior a partir da parte inferior do roteador.
      • 3. Remova a tampa superior do dispositivo.
      • Coloque a parte inferior do roteador em um tapete antiestático.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção dos três parafusos da parte frontal: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção dos três parafusos da parte frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os três parafusos da parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da blindagem metálica interna: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da blindagem metálica interna: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem da blindagem metálica interna do Cisco 878 Integrated Services Router, Remoção da blindagem metálica interna: passo 4, imagem 3 %32
      • 1. Levante suavemente a blindagem metálica interna da parte inferior do roteador.
      • 2. Remova a blindagem metálica interna do dispositivo (veja as âncoras na imagem).
      • Tenha cuidado e não deforme as placas!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jiri Altman
Membro desde: 05/03/16
1.569 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
4k20 Repair Team Membro de 4k20 Repair Team
Community
2 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 683
