Ir para o conteúdo principal
Chromo Noria Camera Replacement
O que você precisa
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Chromo Noria Camera  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Chromo Noria Camera  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ryan Rho
Membro desde: 10/31/16
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 378
