Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Chromebook Pixel
Visualizações: 8,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
151
Ao todo:
8.629
Comentários: 16
6 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você precisará de um conjunto de chaves de fenda pequenas; pelo menos dois tamanhos de chave Philips foram usados para concluir a troca da tela.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Chromebook Pixel, Prepare sua área de trabalho: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, encontre um pano macio, um suéter ou uma base de feltro para usar como superfície de trabalho, para não arranhar ou danificar o acabamento delicado da carcaça.
      • Certifique-se de que a iluminação esteja boa e tire fotos melhores para que possamos fazer a atualização do guia com imagens menos sombrias. :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Chromebook Pixel, Como abrir a base: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Como abrir a base: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e observe as tiras de borracha que percorrem o aparelho de ponta a ponta.
      • Com cuidado, usando as unhas, a borda de um cartão de crédito ou uma espátula da iFixit, force uma das tiras a partir do canto e puxe-a devagar.
      • Se feito com cuidado e da forma correta, a tira adesiva permanece intacta e você poderá reutilizá-la, desde que não acumule poeira (ou que seus gatos não a roubem para brincar).
      • Remova e reserve os VÁRIOS parafusos que prendem a placa da base na parte inferior do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Chromebook Pixel, Admirando o caos compacto: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Admirando o caos compacto: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Admirando o caos compacto: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a placa da base levantando um canto ou usando uma ventosa de sucção (boca única) da iFixit para facilitar o processo.
      • Tire uma foto para lembrar onde vão todos os parafusos coloridos bonitos de dentro da carcaça. (Observe o espectro de cores do logotipo do Google nos parafusos.)
      • Desconecte o conector da bateria para não causar um curto-circuito acidental e queimar seu notebook caro, que quase não possui peças substituíveis.
      • Desconecte os cabos que ligam a tela à placa-mãe; há um para o vídeo, um para a tela tátil e alguns conectores minúsculos para o Wi-Fi. Veja a segunda imagem para as localizações.
      • Remova os parafusos verdes que prendem a dobradiça da tampa na carcaça. Há vários deles, e um em cada lado possui um clipe de aterramento ao redor; o parafuso não é diferente dos outros, mas não perca o clipe. Veja a segunda imagem para as localizações.
      • Troque a tela pela sua tela de reposição, provavelmente obtida no eBay, e reconecte cuidadosamente os cabos de vídeo, de toque e de Wi-Fi em seus conectores.
      • Se você for muito cuidadoso, pode testar sua nova tela e sua capacidade tátil sem parafusá-la de volta na carcaça. Se você não for imprudente, coloque alguns parafusos para poder virar o notebook sem que a tela puxe os cabos da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Chromebook Pixel, Por que sobrou um parafuso?: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Por que sobrou um parafuso?: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque o restante dos parafusos da dobradiça e certifique-se de prender os clipes nos parafusos corretos, caso contrário, os cabos não alcançarão o local adequado.
      • Verifique se os cabos estão firmemente conectados à placa-mãe e coloque a placa de base de volta, garantindo que a etiqueta FCC/CE esteja voltada para o lado da dobradiça do laptop.
      • Instale todos os parafusos na placa de base.
      • Recoloque cuidadosamente as tiras de borracha em seus canais. Elas parecerão longas demais ao serem inseridas pela primeira vez, mas pressione-as firmemente de uma extremidade à outra para encaixá-las no lugar com um movimento de sanfona.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Chromebook Pixel, Imagens extras da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Imagens extras da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Chromebook Pixel, Imagens extras da placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
      • Estas são algumas imagens de ambos os lados da placa-mãe, onde você pode ver o humor e o nível de detalhe dos engenheiros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, veja o último passo.
10 outras pessoas executaram este guia.
dragon788
Membro desde: 08/20/16
708 Reputação
Autoria de 3 guias
10Comentários do guia
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - Responder Compartilhar
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - Responder Compartilhar
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - Responder Compartilhar
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - Responder Compartilhar
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 151
Ao todo: 8,629
