Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua chaleira elétrica ChefsChoice M677 está com dificuldade para ligar, talvez seja necessário substituir o cabo de força. Use este guia para substituir o seu cabo de força. Antes de usar este guia, certifique-se de que o cabo atual realmente não funciona para garantir que você está corrigindo o problema certo.
Um cabo de força funcional fornece energia para a sua chaleira ChefsChoice e, quando danificado, você precisará substituí-lo. Não se preocupe, pois a substituição é barata e fácil. Continue seguindo os passos para substituir o seu cabo de força.
O que você precisa
Ferramentas
Três parafusos Phillips padrão de 3/8"
E um parafuso Phillips triangular não padrão de 3/8".
Remova a almofada de borracha "K", então remova os três parafusos Phillips de 3/8" da base usando uma chave Phillips #1.
Remova o parafuso Phillips não padrão.
Certifique-se de que o cabo esteja completamente desenrolado da base.
Afaste a base da unidade.
Use as mãos para puxar o cilindro preto para fora do centro da placa de base. Este é o acoplamento de energia.
O fio VERDE é o fio de "terra" ou de "proteção". Ele é conectado ao pino central.
Os outros dois fios são PRETOS. Você pode distingui-los pelo tato:
O fio liso é o fio "neutro".
O fio com ranhuras é o fio "fase".
Remova os conectores (terminais tipo pá) do acoplamento de energia da chaleira puxando gentilmente cada fiação.
No cabo de substituição, remova as tampas de proteção branca, verde e preta. Com a mão, afixe um conector a cada fio do cabo. Siga estes passos para cada fio:
Torça os filamentos de cobre no fio para que você possa inserir o fio no conector sem sobras.
Empurre a fiação de cobre para dentro do conector até que o isolamento impeça que ela entre mais.
Usando a ferramenta múltipla no modo de crimpagem (ou uma ferramenta de crimpagem específica), aplique pressão na "haste" do conector onde o fio foi inserido.
A saliência obtida com a crimpagem deve ficar igual à do conector mostrado aqui no fio verde. Puxe o conector gentilmente para confirmar que ele está bem conectado ao fio (ele não deve soltar).
Repita os passos 10 e 11 para os dois fios restantes que precisam de conectores.
Insira novamente o acoplamento de energia (o cilindro preto) através da placa de base.
Deslize os conectores nos pinos de metal expostos que sobressaem do acoplamento de energia. Isso pode exigir um pouco de força, pois a conexão é bem justa.
Recoloque a peça oval de plástico preto para prender e estabilizar os fios da fiação.
Alinhe precisamente os orifícios nas duas metades da placa de base.
Com uma chave Phillips #1, aperte os três parafusos Phillips de 3/8" nos orifícios localizados ao longo da borda externa da placa de base.
Com uma chave de fenda triangular #1, aperte o parafuso Phillips triangular de 3/8" no centro da placa de base.
4 outras pessoas executaram este guia.
