Ir para o conteúdo principal
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
O que você precisa
  1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Twist off the temperature knob.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
    • Also unscrew two 4mm screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull off top black cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Robert Gates
Membro desde: 10/17/18
216 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,855
