Ir para o conteúdo principal
Charging System reset
O que você precisa
  1. Charging System reset, Flip over Roomba: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over Roomba
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Charging System reset, Remove the battery: passo 2, imagem 1 %32 Charging System reset, Remove the battery: passo 2, imagem 2 %32 Charging System reset, Remove the battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
    • You may need to use descent force when lifting up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Charging System reset, Reset the roomba: passo 3, imagem 1 %32 Charging System reset, Reset the roomba: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip Roomba back over
    • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Charging System reset, Reinstall the battery.: passo 4, imagem 1 %32 Charging System reset, Reinstall the battery.: passo 4, imagem 2 %32 Charging System reset, Reinstall the battery.: passo 4, imagem 3 %32
    • Flip Roomba back over.
    • Reinsert the battery.
    • Flip Roomba over again.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Charging System reset, Charge and run Roomba: passo 5, imagem 1 %32
    • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
    • You should be done!
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
Austin Walter
Membro desde: 01/16/23
1.353 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 510
