Ir para o conteúdo principal
Charge 3 Disassembly
O que você precisa
    1. Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: passo 1, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: passo 1, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove both T3 screws
      • Slide off the plastic piece by lifting out and then up
      • Slide plastic and spring assembly off the rail
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Charge 3 Disassembly, Display: passo 2, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Display: passo 2, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Display: passo 2, imagem 3 %32
      • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
      • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
      • Insert a razor blade between the glass and the body
      • Keep going around the rim of the display until loose
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Charge 3 Disassembly, Cable Warning: passo 3, imagem 1 %32
      • This is how close those cables get to the edge underneath the Fitbit wording so be careful
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Charge 3 Disassembly, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Battery: passo 4, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Battery: passo 4, imagem 3 %32
      • Lift display up gently
      • The battery is attached with a little bit of adhesive so lift gently
      • Remove battery connector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: passo 5, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove both T2 screws
      • Liftoff metal shield
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Charge 3 Disassembly, Main Shield: passo 6, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Main Shield: passo 6, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Main Shield: passo 6, imagem 3 %32
      • Remove two T2 screws
      • Remove T3 screw
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Charge 3 Disassembly, Display Connectors: passo 7, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: passo 7, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: passo 7, imagem 3 %32
      • Liftoff both display connectors
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: passo 8, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: passo 8, imagem 2 %32
      • Disconnect vibrator motor
      • Disconnect heartrate and charging connector
      • Remove altimeter
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: passo 9, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: passo 9, imagem 2 %32 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: passo 9, imagem 3 %32
      • Remove button assembly from case
      • Remove vibrator motor
      • Has a slight bit of adhesive and is magnetic to the case
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Charge 3 Disassembly, Motherboard: passo 10, imagem 1 %32 Charge 3 Disassembly, Motherboard: passo 10, imagem 2 %32
      • Remove motherboard
      • It seems as if the heart rate sensor and charging pins are molded into the case, and I was not able to remove them
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
ShellingRook27
Membro desde: 08/21/19
2.353 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Repair For You Membro de Repair For You
Business
1 Membro
Autoria de 22 guias
12Comentários do guia
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Responder Compartilhar
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Responder Compartilhar
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Responder Compartilhar
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Responder Compartilhar
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 12,403
