Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Lâmina de barbear
A thin spudger would also work
Remova os dois parafusos T3
Deslize a peça de plástico para fora e, em seguida, para cima
Deslize o conjunto de plástico e mola para fora do trilho
Aqueça a tela de vidro com um secador de cabelo para amolecer o adesivo para display
Insira uma lâmina de barbear entre o vidro e a carcaça
Continue ao redor da borda do display até que ele se solte
Remova os dois parafusos T2
Remova o parafuso T3
Levante a blindagem metálica
Desconecte o vibrador
Desconecte o conector de carregamento e de frequência cardíaca
Remova o altímetro
Remova o conjunto do botão da carcaça
Remova o motor do vibrador
Remova a placa-mãe
Parece que o sensor de frequência cardíaca e os pinos de carga estão moldados no estojo, e não consegui removê-los
4 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
