Ir para o conteúdo principal
Chain Adjustment
  1. Chain Adjustment, Chain Adjustment: passo 1, imagem 1 %32 Chain Adjustment, Chain Adjustment: passo 1, imagem 2 %32 Chain Adjustment, Chain Adjustment: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the two nuts and screws to adjust the chain saw.
    • YOU MAY NEED TO PULL THE BLACK INTER CASING THAT THE CHAIN GO AROUND TO TIGHT
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Chain Adjustment: passo 2, imagem 1 %32 Chain Adjustment: passo 2, imagem 2 %32 Chain Adjustment: passo 2, imagem 3 %32
    • USE nut driver 7/16 to loosen the nuts and realignment chain around the black casing.
    • Tight the chain saw chain that it tight enough that it move around the black inter case.
    • YOU must have to readjust move than once.
    • Must have to pull the black casing forward . Readjust the nuts agaian.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
kempc8
Membro desde: 11/22/13
917 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
K and K Fixit Membro de K and K Fixit
Business
1 Membro
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,744
