Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu celular Caterpillar desligar repentinamente, pode ser uma falha na bateria. Para proteger o celular contra picos de energia, ele foi projetado para desligar completamente em caso de falha da bateria. O LED vermelho pode acender quando conectado a um carregador, mas o dispositivo não ligará até que a bateria seja substituída. Este guia orientará você pelo processo de substituição da bateria para garantir que seja feito de forma segura e adequada.
O que você precisa
Há dois parafusos em cima e dois embaixo.
Há três parafusos de cada lado, esquerdo e direito.
Usando a sua ponta sextavada de 1,3 mm, remova todos os 10 parafusos.
O Caterpillar CAT S41 possui 3 vedações resistentes à água integradas, sobre a porta auxiliar, a porta de carregamento e as portas combinadas de cartão SIM e cartão TF/SD.
Solte todas as 3 tampas dessas portas.
A bandeja do cartão SIM deve ser removida neste momento. Embora não seja estritamente necessário removê-la, ela é muito mais frágil do que a carcaça e pode sofrer danos durante os próximos passos.
Use a unha na parte de trás do celular para puxar a bandeja do cartão SIM para fora, na direção oposta ao aparelho.
Certifique-se de que o celular esteja voltado para baixo e sobre uma superfície plana para garantir que nenhum dano ocorra à tela durante os próximos passos.
A carcaça pode ser separada em qualquer direção, mas é mais fácil começar pelo orifício do alto-falante, que é mais acessível, por isso este guia assume que você começará por ali.
Insira uma palheta na fenda entre a metade frontal e a metade traseira da carcaça.
Começando pelo canto inferior esquerdo, vá contornando o canto. Você deverá ouvir alguns estalos à medida que os clipes de trava são desengatados pela palheta.
Conforme os clipes de trava se soltam, eles devem liberar espaço suficiente para inserir a palheta na próxima seção. Isso vale para o restante do procedimento de separação.
Você notará que os orifícios dos parafusos atrapalham. Todos os 10 orifícios dos parafusos estão conectados à metade traseira da estrutura.
Pule os botões por enquanto e insira a sua palheta (de abertura) no canto superior esquerdo.
Continue contornando o canto no sentido horário, liberando os clipes de trava conforme avança.
Continuando no sentido horário, separe o canto superior direito da moldura.
Pule o orifício onde ficam os cartões SIM e SD/TF combinados e insira sua espátula do outro lado do orifício.
Pule o botão laranja e insira sua espátula mais abaixo na moldura para terminar de separar o lado direito da moldura.
Continuando no sentido horário, separe o canto inferior direito.
Continue até a porta de carregamento, certificando-se de soltar todos os clipes de travamento ao longo do caminho.
Certifique-se de que todos os clipes de travamento ao redor do celular estejam soltos. Devido à força necessária para separar a moldura, alguns clipes podem ter se encaixado novamente enquanto você separava outros clipes.
Assim que todos os clipes de travamento estiverem soltos, a tampa traseira é muito fácil de remover, pois não há adesivos extras ou fiação conectando-a.
Levante a tampa traseira da estrutura diretamente para cima. Se ela não subir facilmente, verifique novamente as bordas para garantir que todos os clipes de travamento estejam de fato soltos.
O motor de vibração está alojado na parte traseira da estrutura e, se a tampa não for removida na vertical, esse motor poderá ser danificado.
O conector da bateria é preso por uma placa, e a placa é presa por um parafuso.
Com a ponta Torx T4, remova este parafuso.
Após a remoção do parafuso, apenas o atrito mantém a placa no lugar.
Use a ponta da sua palheta (de abertura) para levantar e remover a placa que prende o conector da bateria.
Com a ponta da sua espátula, levante e separe o conector da bateria do encaixe na placa-mãe.
Dobre levemente o conector para fora do caminho para garantir que ele não cause o restabelecimento da conexão inadvertidamente.
Com a seringa, injete um pouco de álcool isopropílico (90 % ou mais) perto dos cantos da bateria para soltar o adesivo.
Espere alguns minutos para que o álcool penetre e solte o adesivo que prende a bateria no lugar.
Antes de levantar a bateria com a espátula, preste atenção a este cabo.
Use a ponta chata da sua espátula para começar a alavancar a bateria.
Existem dois pontos no lado direito da bateria onde a ponta chata da sua espátula se encaixa perfeitamente. Alterne entre esses dois pontos para evitar pressão excessiva em qualquer ponto específico da bateria.
Assim que a bateria estiver levantada o suficiente, você pode mudar para o centro da bateria.
Com a bateria removida, verifique se há perfurações ou danos e tome as precauções necessárias.
Limpe os resíduos de adesivo do compartimento da bateria e endireite o cabo destacado anteriormente para preparar a instalação da nova bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
