Ir para o conteúdo principal
Casio WK-220 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Place device face-down.
    • Remove seventeen 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Flip keyboard around so the keys are facing up.
  2. Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the black panel away from the keyboard.
  3. Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove two 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Pop the wires out of the plastic holders with a finger.
  4. Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Turn the speaker around and place on the keyboard keys.
    • Remove four 16 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  5. Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Casio WK-220 Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Alexa
Membro desde: 01/24/17
687 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
This is all it takes, a simple repair to make!
Brian Roach - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,885
