Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do display do Casio LK-170
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
1.266
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para ver as notas que está tocando, substitua a tela removendo os parafusos e abrindo o teclado para encontrar o painel do display.
    1. Substituição do display do Casio LK-170, Display: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando uma chave JIS-1, remova os sete parafusos de 11 mm localizados na parte traseira do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do display do Casio LK-170: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de remover todos os parafusos, vire o teclado e puxe suavemente o painel central para fora.
      • Vire este painel para cima para que a placa de componentes fique visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do display do Casio LK-170, Remoção dos parafusos da placa de circuito: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display do Casio LK-170, Remoção dos parafusos da placa de circuito: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do display do Casio LK-170, Remoção dos parafusos da placa de circuito: passo 3, imagem 3 %32
      • Removeremos um total de 26 parafusos da placa de componentes.
      • Primeiro, você deve usar a ponta PH-1 para remover os 17 parafusos de 8 mm, circulados em vermelho.
      • Segundo, usando a mesma ponta PH-1, você removerá os três parafusos de 8 mm escondidos sob a fiação branca. Esses parafusos estão circulados em laranja.
      • Terceiro, usando a ponta JIS-1, remova os três parafusos de 7 mm na placa de circuito.
      • Após remover a placa de circuito, mais três parafusos serão revelados.
      • Usando a ponta PH-1, remova os últimos três parafusos de 8 mm, circulados em verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do display do Casio LK-170: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois de remover todos os parafusos, levante a placa de componentes e coloque-a virada para baixo sobre as teclas.
      • A placa de componentes está conectada ao teclado, portanto, não tente removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do display do Casio LK-170: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire a placa de componentes para revelar o painel do display que está conectado a uma placa verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do display do Casio LK-170, Remoção do painel do display: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o painel do display, pegando-o com cuidado com os dedos pela parte verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Samantha Baker
Membro desde: 01/24/17
443 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 1,266
