Ir para o conteúdo principal
Carrera Mario Copter Rotor Blade Replacement
O que você precisa
  1. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement, Rotor Blade: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the JIS #00 screwdriver, hold the rotor blade still and unscrew the 4.762mm screw in the center of the blade.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the screw out and set it aside.
    • Lift the rotor blade out.
    • Be sure to place the rotor blades properly for stable flight. With the quadrocopter facing you, the front rotor blades should be red with blade A on the right and B on the left. The rear rotor blades should be blue with blade B on the right and A on the left.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Marissa Espino
Membro desde: 10/23/17
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Membros
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
Hi. How i can buy the rotor blade
Ainul Abd Rahim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,922
