Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Carcaça traseira
O que você precisa
    1. Carcaça traseira, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione a câmera para olhar diretamente para o lado do compartimento da bateria, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Carcaça traseira, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Carcaça traseira, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Carcaça traseira, Abertura do compartimento da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize as duas travas no compartimento da bateria.
      • Primeiro, mova a chave de "bloqueio" para a esquerda para revelar o indicador vermelho.
      • Em seguida, mova a chave da "trava da tampa" para baixo para revelar o indicador vermelho.
      • Você precisa mover as chaves nesta ordem para que o compartimento seja destravado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32 Carcaça traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Deixe a trava do compartimento da bateria abrir completamente.
      • Insira a bateria com a parte escrita voltada para cima.
      • O slot maior é para a bateria. O slot menor é para o cartão de memória.
      • Bateria não exibida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Carcaça traseira, Carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Posicione a câmera de modo que você esteja olhando para a parte inferior.
      • Remova os três parafusos Phillips #00 de 3,85 mm da parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Carcaça traseira, Remoção da placa lateral: passo 5, imagem 1 %32
      • Posicione a câmera de modo que você esteja olhando para a placa lateral.
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 3,15 mm da placa lateral da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Carcaça traseira: passo 6, imagem 1 %32 Carcaça traseira: passo 6, imagem 2 %32
      • Posicione a câmera de modo que você esteja olhando para a placa frontal.
      • Remova os dois parafusos de 3,8 mm com a chave Phillips H1.5 da placa frontal.
      • Remova a placa "Olympus".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Carcaça traseira, Remoção da placa frontal: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Carcaça traseira, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Carcaça traseira, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 8, imagem 2 %32 Carcaça traseira, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 8, imagem 3 %32
      • Localize três parafusos pretos pequenos dentro do compartimento da bateria.
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 3,85 mm no lado esquerdo.
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5 mm no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Carcaça traseira, Remoção da placa superior dos botões: passo 9, imagem 1 %32 Carcaça traseira, Remoção da placa superior dos botões: passo 9, imagem 2 %32 Carcaça traseira, Remoção da placa superior dos botões: passo 9, imagem 3 %32
      • Posicione a câmera de modo que a parte superior fique voltada para cima.
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 5,4 mm no lado superior esquerdo.
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 7,4 mm ao lado da etiqueta "ON/OFF".
      • Retire a placa superior dos botões com uma espátula de nylon preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Carcaça traseira, Remoção da tela LCD: passo 10, imagem 1 %32 Carcaça traseira, Remoção da tela LCD: passo 10, imagem 2 %32
      • Vire a câmera para a parte de baixo e localize a trava inferior.
      • Insira a espátula de nylon entre a trava inferior e a base da câmera para soltar a tela LCD da câmera.
      • Empurre com firmeza para separar.
      • Alguns botões podem cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Carcaça traseira: passo 11, imagem 1 %32 Carcaça traseira: passo 11, imagem 2 %32 Carcaça traseira: passo 11, imagem 3 %32
      • Posicione a câmera para o lado da tela LCD que agora está entreaberto.
      • Localize o cabo plano branco e puxe-o para fora da placa-mãe.
      • Localize o cabo plano marrom e puxe-o para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 1,268
