Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Capas de borracha dos terminais de interface
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
248
Ao todo:
1.076
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Existem duas capas dos terminais de interface no lado esquerdo do corpo da câmera cobrindo os conectores para o microfone, controle remoto e cabos USB e HDMI. Essas capas tendem a rasgar depois que a borracha endurece ao longo dos anos.
Em teoria, seria possível substituir essas capas sem desmontar partes do corpo da câmera. No entanto, não consegui inserir as tiras de borracha das peças de reposição em suas aberturas. Quando é aplicada pressão, as tiras dobram em vez de entrar. Minhas ferramentas eram grandes demais para caber no orifício ou cortavam a borracha.
É por isso que precisei remover a tampa do terminal de I/F.
      • Remova a bateria da câmera antes de começar.
      • Se quiser remover os resíduos das tiras de borracha que prendiam as tampas do terminal de I/F, faça isso antes de desmontar. Eles desaparecerão nas profundezas do corpo da câmera assim que você remover a tampa esquerda.
      • Para remover os resíduos de uma tira de borracha, puxe-a o máximo possível usando uma pinça, uma agulha ou uma pequena chave de fenda de ponta chata. Em seguida, agarre-a pela lateral com um alicate ponta fina. Gire o alicate para enrolar a ponta da tira ao redor dele e puxe-a para fora.
      • Trabalhar dessa forma em vez de apenas puxar para fora permite que você aplique mais força, reduzindo o risco de rasgar a borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Capas de borracha dos terminais de interface, Remoção da capa de borracha do punho: passo 2, imagem 1 %32
      • Você precisará remover a borracha do punho com uma alavanca para acessar os parafusos por baixo. Use as unhas ou uma espátula. Começar pelo canto inferior direito funcionou melhor. Você pode parar assim que a folga ao redor da tampa do terminal de interface estiver visível (linha verde).
      • Corte ao longo da folga através de qualquer resíduo da película adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Capas de borracha dos terminais de interface, Remoção da tampa do terminal de interface: passo 3, imagem 1 %32 Capas de borracha dos terminais de interface, Remoção da tampa do terminal de interface: passo 3, imagem 2 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Torx #6 que estavam escondidos sob a borracha do punho.
      • Force a tampa para removê-la, começando pelo recorte próximo ao suporte da alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Capas de borracha dos terminais de interface, Inserção das tampas do terminal de interface: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira totalmente as tampas de substituição na cobertura. Em seguida, coloque a cobertura de volta no corpo da câmera enquanto mantém as tampas no lugar e, ao mesmo tempo, certifique-se de que as correias entrem nas aberturas corretas do corpo (caixas vermelhas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
  • Aparafuse a tampa do terminal de interface ao corpo da câmera. Não aperte demais os parafusos.
  • A substituição da borracha do grip fica como um exercício para quem lê. Se tiver sorte, a película adesiva original ainda funcionará.
Autor(a)
com
IMessedItUp
Membro desde: 05/08/25
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 248
Ao todo: 1,076
