Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do flash da Canon PowerShot SD880
O que você precisa
    1. Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 2,4 mm na lateral da câmera, próximos à tela LCD, usando uma chave Phillips #00.
      • Remova os dois parafusos de 4,1 mm no outro lado usando uma chave Phillips #00.
      • Um dos parafusos está localizado abaixo da tampa de borracha da porta USB.
      • Remova o único parafuso de 2,6 mm da parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      • Puxe lentamente a capa traseira da câmera para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,6 mm da parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      • Remova o parafuso Phillips de 4,1 mm do lado do botão de menu da câmera usando uma chave Phillips #00.
      • Os dois parafusos do outro lado da câmera já foram removidos quando a capa traseira foi retirada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Painel superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Painel superior: passo 3, imagem 2 %32
      • Desconecte os plugues verde e branco que conectam o painel superior à parte superior da placa lógica.
      • Solte a aba acima da lente.
      • Solte a aba na parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 2,9 mm no canto superior direito e no canto inferior esquerdo da tela LCD usando uma chave Phillips #0.
      • Desconecte os cabos flat que conectam a tela à câmera.
      • Levante e remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Flash: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Flash: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do flash da Canon PowerShot SD880, Flash: passo 5, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado ao remover o flash, pois o capacitor ainda pode estar carregado.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,8 mm da parte traseira usando uma chave Phillips #0 para desconectar a proteção metálica.
      • Para desconectar o cabo plano na parte superior da câmera, puxe-o gentilmente do ponto de conexão.
      • Desconecte o plugue branco dos fios vermelho e preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Robert Manno
Membro desde: 01/05/11
444 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Membros
Autoria de 80 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,058
