Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Localize a tampa do compartimento da bateria no lado direito da câmera. A tampa apresenta o texto: “CF/BATT.OPEN”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 2, imagem 1 %32
      • Há uma seta ao lado do texto. Com as mãos, deslize a tampa na direção desta seta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa em sua direção. Após fazer isso, você verá a bateria dentro do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 4, imagem 1 %32
      • Pressione a trava laranja da bateria dentro do compartimento.
      • Remova a bateria.
      • Esta foto mostra o compartimento da bateria após a remoção da mesma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1, Abertura da tela LCD: passo 5, imagem 1 %32
      • Abra a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1, Remoção dos parafusos do LCD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1, Remoção dos parafusos do LCD: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos Phillips #0 de 1,2 mm nos lados esquerdo e direito do LCD.
      • Com a chave Phillips #000, remova os parafusos do lado direito (você precisará girar a tela para acessar os parafusos à direita, e verá um em cada canto).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a capa traseira da tela LCD (que contém a inscrição “Canon”).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Agora você verá uma placa de circuito exposta e a parte de trás da tela LCD.
      • Dobre a cobertura plástica e remova os cabos planos destacados com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon Powershot Pro1: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a espátula de nylon para desencaixar o LCD da tampa da tela.
      • Agora você pode separar o LCD da câmera.
      • Não use uma espátula de metal, pois isso pode danificar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Hi, where do I get a replacement lcd screen for this is camera?
Dog EatDog - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,471
