Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção das baterias: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção das baterias: passo 1, imagem 2 %32
      • Use o polegar para empurrar para cima a trava da bateria na parte inferior da câmera.
      • A porta do compartimento da bateria abrirá com a força de uma mola e as baterias deslizarão para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque a câmera com a lente voltada para cima.
      • Remova o único parafuso de 4 mm da parte interna do compartimento da bateria usando uma chave Phillips #00.
      • Remova a tampa da câmera.
      • Sempre coloque os parafusos em uma manta magnética e anote o tamanho e a localização de onde foram removidos para saber onde recolocá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção dos parafusos da carcaça da câmera: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção dos parafusos da carcaça da câmera: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção dos parafusos da carcaça da câmera: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos de 4 mm das laterais e da parte inferior da câmera com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Separação da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Separação da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Separação da capa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Separe a capa traseira do restante da câmera abrindo-a com cuidado com as mãos.
      • A tampa de borracha cinza com a etiqueta DC IN DIGITAL A/V OUT pode cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção do suporte da tela LCD: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 3 mm abaixo do suporte da tela LCD com uma chave Phillips #00.
      • Remova o parafuso superior de 4 mm com a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
      • Com cuidado, levante e vire a tela LCD para que você possa ver a placa-mãe.
      • Risco de danificar o dispositivo: trate a placa-mãe com cuidado, pois ela é muito sensível a descargas estáticas.
      • Desconecte cuidadosamente o cabo plano da tela LCD do seu conector ZIF usando o polegar e o indicador.
      • Cubra o máximo possível da largura do cabo plano com o polegar e o indicador e mantenha-se o mais próximo possível do conector ZIF sem tocar na placa-mãe ao puxar o cabo plano.
      • Risco de danificar o dispositivo: tome cuidado para não rasgar o cabo plano ao puxá-lo.
      • Use o ferro de solda para separar os fios de alimentação preto e vermelho da placa-mãe.
      • Observe o local onde cada fio estava conectado. O fio preto é o fio de alimentação negativo e o fio vermelho é o fio de alimentação positivo. Substituí-los incorretamente pode levar a interrupções de energia e danos à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da base: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da base: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Powershot A720, Remoção da tela LCD da base: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta da ferramenta de abertura de plástico azul entre a tela LCD e a base para soltar as abas de metal.
      • Insira a ponta chata da espátula por baixo da tela LCD para romper a cola que prende a tela LCD à base.
      • Risco de danos ao dispositivo: evite raspar contra a fiação de energia e o cabo plano. Isso pode fazer com que o cabo plano se rompa ou que a fiação de energia se solte.
      • Assim que tiver separado a cola, puxe cuidadosamente a tela LCD para fora da base.
      • Preste atenção à fiação e ao cabo plano enquanto puxa a tela LCD para fora da base. Certifique-se de deslizar o cabo plano através da abertura para separar a tela LCD da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Ismael R
Membro desde: 01/19/15
251 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Membros
Autoria de 45 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,566
