Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como substituir a capa traseira do obturador da Canon PowerShot SX 530 HS.
O que você precisa
Vire a câmera de cabeça para baixo para localizar o compartimento da bateria (marcado como CARD/ BATT. OPEN).
Pressione as ranhuras da tampa da bateria e deslize o painel na direção da seta.
Vire a câmera.
Use uma chave Phillips PH000 para remover os dois parafusos Phillips de 4 mm próximos ao centro da câmera.
Use uma chave Phillips PH000 para remover os dois parafusos Phillips de 6 mm nas extremidades da câmera.
Localize o lado esquerdo da câmera.
Use uma chave Philips PH000 para remover os dois parafusos de 6 mm.
Gire a câmera para o lado com a tampa removível que contém as portas HDMI e mini USB.
Use a chave Phillips PH000 para remover o parafuso Phillips de 7 mm localizado próximo à porta HDMI. Este parafuso possui trava química vermelha (loctite).
Use a chave Phillips PH000 para remover o parafuso Phillips de 4 mm próximo à porta USB.
Use a chave Phillips PH000 para remover o parafuso Phillips de 7,4 mm próximo à porta USB.
Gire a câmera para localizar o lado com a tela LCD.
Use uma chave Phillips PH000 para remover os dois parafusos Phillips de 6 mm acima da tela LCD.
Assim que os parafusos forem removidos, o painel traseiro estará pronto para ser retirado. Segure a parte traseira da câmera e puxe-a uniformemente por todos os lados. A parte traseira deve sair reta em relação à parte frontal.
Localize a placa do sensor do botão interno. Esta é a placa branca e prateada à direita do painel do display.
Use uma chave Phillips PH000 para remover os dois parafusos Phillips de 3 mm do painel.
Use uma chave Phillips PH000 para remover o parafuso Phillips de 3 mm conectado à placa-mãe.
Retire a placa. Tenha cuidado, pois ela está conectada à placa-mãe por baixo através de um cabo flexível.
Use uma Ferramenta de abertura para destravar o cabo flexível.
Remova o cabo flexível da placa-mãe.
Localize o display no centro da câmera.
Use uma Ferramenta de abertura para destacar o display LCD. Comece pelo canto inferior esquerdo — este é o ponto mais distante do cabo flat que o prende no lado direito.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para destravar o cabo flexível.
Remova os dois parafusos (5-6 mm) no lado esquerdo e direito do painel do obturador com uma chave Phillips PH000.
Levante a luz do obturador e retire o painel traseiro do obturador da câmera.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
