Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS
O que você precisa
    1. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a alça de pulso, se presente.
      • Remova a bateria de íon de lítio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção dos parafusos da base: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção dos parafusos da base: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção dos parafusos da base: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm na parte inferior da câmera.
      • Remova o parafuso ao lado do suporte para a correia de pulso.
      • Puxe a tampa "A/V OUT DIGITAL" para cima e remova o parafuso acima da porta USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 3, imagem 1 %32
      • Desencaixe com cuidado a capa da dobradiça do "A/V OUT DIGITAL".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe a tampa frontal da câmera usando uma leve pressão para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 da extremidade plana da câmera.
      • Remova a placa de cobertura lateral preta em formato de L.
      • Remova a placa de retenção prateada em formato de U.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Deslize a carcaça traseira para fora: passo 6, imagem 1 %32
      • Deslize a carcaça traseira para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção do parafuso da câmera: passo 7, imagem 1 %32
      • O primeiro parafuso a ser removido está localizado na parte inferior da câmera, no lado esquerdo.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso prateado de 3,4 mm localizado na parte inferior esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção do segundo parafuso: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção do segundo parafuso: passo 8, imagem 2 %32
      • O segundo parafuso que precisa ser removido está localizado na parte superior da câmera.
      • Usando a mesma chave Phillips, remova o último parafuso Phillips prateado de 3,4 mm.
      • Isso soltará uma peça prateada em formato de U que prendia a tela LCD. Remova a peça e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 9, imagem 1 %32
      • A tela LCD agora deve estar fixada apenas pelo cabo de dados do LCD.
      • Levante a tela pelo lado direito e use uma chave pequena ou outra ferramenta de abertura para girar a parte preta do conector para cima e destravá-lo.
      • Deslize cuidadosamente o cabo de dados para fora do conector.
      • O LCD ainda deve estar conectado pelo cabo da luz de fundo (backlight).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção do cabo da luz de fundo: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção do cabo da luz de fundo: passo 10, imagem 2 %32
      • Para remover o cabo da luz de fundo, use outra pequena ferramenta de abertura para destravar o cabo da luz de fundo.
      • Deslize cuidadosamente o cabo da luz de fundo para fora.
      • A tela LCD agora deve estar totalmente desconectada do corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Remoção da carcaça da tela LCD: passo 11, imagem 1 %32
      • A carcaça da tela LCD é conectada por 4 garras localizadas na parte superior e inferior, nos lados esquerdo e direito.
      • Com cuidado, solte as garras fazendo alavanca suavemente uma por uma.
      • Assim que as garras forem soltas, a parte traseira da carcaça ainda estará conectada à carcaça dianteira pelo cabo da luz de fundo.
      • Descole cuidadosamente o cabo da luz de fundo da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 12, imagem 1 %32
      • A tela LCD e a carcaça agora devem estar em três peças:
      • Tela LCD
      • Quadro da tela LCD
      • Carcaça traseira da tela LCD
      • A tela LCD pode agora ser removida e consertada/substituída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Botão de disparo: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS, Botão de disparo: passo 13, imagem 2 %32
      • Com a carcaça e a tela LCD removidas, você está pronto para remover o botão de liberação.
      • Comece usando a chave Phillips #00 para remover dois parafusos prateados de 4,0 mm na parte superior e na parte frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 14, imagem 1 %32
      • A peça plástica superior que prende o botão de liberação deve estar fixada apenas por um conector de fios vermelho e preto à placa lógica.
      • Remova o conector da placa lógica e retire a carcaça do botão de liberação da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do botão de disparo da Canon PowerShot SD870 IS: passo 15, imagem 2 %32
      • Com a carcaça de plástico do botão de liberação removida da câmera, use a chave Phillips #00 para remover dois parafusos prateados de 2,3 mm.
      • O botão de liberação agora pode ser removido e consertado ou substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sam
Membro desde: 04/15/10
155 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 4,107
