Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover um conjunto do flash quebrado de sua Canon PowerShot SD870 IS.
O que você precisa
Remova a alça de pulso, se presente.
Remova a bateria de íon de lítio.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm na parte inferior da câmera.
Remova o parafuso ao lado do suporte para a correia de pulso.
Puxe a tampa "A/V OUT DIGITAL" para cima e remova o parafuso acima da porta USB.
O primeiro parafuso a ser removido está localizado na parte inferior da câmera, no lado esquerdo.
Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso prateado de 3,4 mm localizado na parte inferior esquerda.
O segundo parafuso que precisa ser removido está localizado na parte superior da câmera.
Usando a mesma chave Phillips, remova o último parafuso Phillips prateado de 3,4 mm.
Isso soltará uma peça prateada em formato de U que prendia a tela LCD. Remova a peça e coloque-a de lado.
A tela LCD agora deve estar fixada apenas pelo cabo de dados do LCD.
Levante a tela pelo lado direito e use uma chave pequena ou outra ferramenta de abertura para girar a parte preta do conector para cima e destravá-lo.
Deslize cuidadosamente o cabo de dados para fora do conector.
O LCD ainda deve estar conectado pelo cabo da luz de fundo (backlight).
Para remover o cabo da luz de fundo, use outra pequena ferramenta de abertura para destravar o cabo da luz de fundo.
Deslize cuidadosamente o cabo da luz de fundo para fora.
A tela LCD agora deve estar totalmente desconectada do corpo da câmera.
A carcaça da tela LCD é conectada por 4 garras localizadas na parte superior e inferior, nos lados esquerdo e direito.
Com cuidado, solte as garras fazendo alavanca suavemente uma por uma.
Assim que as garras forem soltas, a parte traseira da carcaça ainda estará conectada à carcaça dianteira pelo cabo da luz de fundo.
Descole cuidadosamente o cabo da luz de fundo da carcaça.
Com a carcaça e a tela LCD removidas, você está pronto para remover o botão de liberação.
Comece usando a chave Phillips #00 para remover dois parafusos prateados de 4,0 mm na parte superior e na parte frontal da câmera.
Comece removendo os dois parafusos prateados de 2,0 mm no lado esquerdo da câmera.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
