Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia de reparo ensinará como substituir a tela LCD da Canon PowerShot SD750. O guia tipo pré-requisito inclui a remoção da carcaça da câmera.
O que você precisa
Vire a câmera para o lado que possui o suporte para a alça de pulso.
Desparafuse os dois parafusos pretos de 3,4 mm com uma chave Phillips #0.
Remova a subseção de plástico usando os dedos para fazer alavanca.
O suporte da alça de pulso atrás da subseção se soltará e poderá cair.
Vire a câmera de cabeça para baixo.
Remova os seguintes parafusos com uma chave Phillips #00.
Um parafuso Phillips preto de 3,4 mm.
Um parafuso Phillips prateado de 3,4 mm.
Vire a câmera para cima.
Remova o parafuso Phillips prateado de 3,5 mm (localizado na parte superior da câmera) com uma chave Phillips #00.
Segure o canto da porta digital A/V e puxe para cima e para fora.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Localize os dois cabos flat conectados à câmera e à tela LCD. (Um é vermelho e pequeno, e o outro é largo e laranja)
Remova o cabo flat vermelho superior esquerdo segurando o conector na câmera e deslizando-o para fora.
Remova o cabo flat laranja lateral segurando o conector na câmera e deslizando-o para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
Those were excellent instructions. I replaced the screen quickly. Thanks!!!
easy to follow but I need the screen and I don’t know where to find it ; do they still have them in stock ?
