Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA acima da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção dos dois parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos pequenos na parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos pequenos no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso à esquerda da câmera, abaixo da etiqueta digital A/V out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso da parte inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso na parte inferior da câmera, próximo aos slots da bateria e do cartão de memória.
      • Este parafuso é mais longo do que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção das carcaças: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova as carcaças frontal, traseira e lateral da câmera e coloque-as de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte o LCD e a retroiluminação.
      • Remova o parafuso maior.
      • Remova os dois parafusos menores.
      • Remova o parafuso pequeno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção dos parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos próximos ao suporte para tripé usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso ao lado do obturador na parte superior da câmera com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700, Remoção do cabo plano laranja: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o cabo plano laranja levantando a aba do conector ZIF preso ao cabo com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente a aba junto com o cabo flexível conectado a ela. Isso removerá a carcaça ao redor da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 12, imagem 3 %32
      • Com a carcaça da placa-mãe destacada, remova o cabo flat laranja curto levantando a trava do conector ZIF com uma espátula ou outra ferramenta de abertura e deslize o cabo para fora. Ao desconectar esse cabo, você separará a parte da câmera que contém a placa-mãe do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte os fios que estão fixados à placa-mãe.
      • Remova a película levantando-a gentilmente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a última fiação conectada à placa-mãe levantando-a suavemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar delicadamente a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso usando uma chave Phillips #00.
      • Levante delicadamente a placa-mãe para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da Canon PowerShot SD700: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso.
      • Após remover o parafuso, você pode retirar a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Kenneth Lim
Membro desde: 04/07/11
61 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 1,868
