Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA acima da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700, Remoção dos dois parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos pequenos na parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos pequenos no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso à esquerda da câmera, abaixo da etiqueta digital A/V out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso da parte inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso na parte inferior da câmera, próximo aos slots da bateria e do cartão de memória.
      • Este parafuso é mais longo do que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700, Remoção das carcaças: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova as carcaças frontal, traseira e lateral da câmera e coloque-as de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700, Tela LCD: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que conectam o LCD e a luz de fundo ao corpo principal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 8, imagem 3 %32
      • Faça alavanca suavemente para separar o LCD e a retroiluminação do corpo principal da câmera.
      • Faça alavanca suavemente para separar o LCD da retroiluminação.
      • O cabo plano fino é para a retroiluminação.
      • O cabo plano grosso é para a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot SD700: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a aba do conector ZIF que cobre o cabo plano grosso.
      • Este conector ZIF é frágil. Tenha cuidado ao levantá-lo da posição travada.
      • Insira a nova tela LCD e remonte a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Emilio Rossi
Membro desde: 04/07/11
113 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 3,212
