Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700
O que você precisa
    1. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700, Carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA acima da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700, Remoção dos dois parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos pequenos na parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os dois parafusos pequenos no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso à esquerda da câmera, abaixo da etiqueta digital A/V out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700, Remoção do parafuso da parte inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso na parte inferior da câmera, próximo aos slots da bateria e do cartão de memória.
      • Este parafuso é mais longo do que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do erro E18 na Canon PowerShot SD700, Remoção das carcaças: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova as carcaças frontal, traseira e lateral da câmera e coloque-as de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ferramenta utilizada neste passo:
      Dust Blower
      $5.99
      • Limpe a lente e a área ao redor da lente com uma escova macia e soprador.
      • Uma pinça pode ser útil ao remover areia.
      • Remonte a câmera e, se o erro E18 persistir, pode ser necessária uma desmontagem mais profunda da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga as instruções dos passos 1 a 6 na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aaron Lee
Membro desde: 04/07/11
212 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 4,457
