Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A Canon PowerShot SD200 possui uma tela LCD de 2" na parte traseira da câmera. Pode ser necessário remover a tela LCD caso ela esteja danificada. Este guia mostrará como remover a tela LCD.
O que você precisa
Use a unha para deslizar a trava cinza-escura localizada na parte inferior do dispositivo em direção à borda da câmera.
Deslize a porta cinza-clara para longe da tela LCD e puxe para cima para abrir a porta.
Feche a tampa do compartimento da bateria cinza-clara.
Remova os seis parafusos Phillips de 2,8 mm na parte externa do gabinete. Dois parafusos estão localizados em cada lado da câmera, e os dois últimos estão na parte inferior.
Remova o único parafuso Phillips de 2,2 mm da parte inferior da câmera.
Retire o botão de impressão.
Use a ponta chata da espátula para levantar a trava de plástico branca na parte da frente da câmera. Assim que a trava estiver levantada, mova-a em direção à borda superior da câmera.
Remova o conjunto do botão superior puxando-o para cima.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm da parte inferior da placa-mãe.
Remova os dois parafusos Phillips de 3,9 mm da parte superior da placa-mãe.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm localizado logo acima do canto superior direito da tela LCD.
Segure a câmera em um ângulo para localizar o pequeno conector ZIF azul na parte traseira da placa-mãe, ao lado da tela LCD.
Use a ponta chata da espátula para levantar a trava do conector ZIF azul. Deslize o cabo plano para fora.
Remova o parafuso Phillips de 2,7 mm do lado esquerdo da câmera.
Usando a ponta chata da espátula, comece a descolar levemente o cabo plano laranja do restante da câmera, levantando-o pelo canto inferior. O cabo plano deve se soltar dos pinos.
Gire o alto-falante para que ele se desencaixe do quadro da câmera. Em seguida, use a ponta chata da espátula para levantar o alto-falante do restante da câmera.
Use a ponta plana da espátula para descolar o cabo plano laranja na parte superior da câmera, onde está localizado o contato do botão LIGA/DESLIGA. Aplique apenas força suficiente para levantar o contato do botão LIGA/DESLIGA do restante da câmera.
Use a ponta plana da espátula para levantar a lâmpada LED do restante da câmera.
Remova o parafuso Phillips de 4,3 mm que está visível, localizado na parte superior direita da parte traseira da câmera.
Coloque a câmera com a parte frontal virada para baixo.
Segure a carcaça de metal da câmera com uma mão. Com a outra mão, levante a tela LCD para cima, garantindo que o cabo plano da tela LCD deslize livremente da carcaça de metal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
These directions work for an SD300, too!
where can I buy the screen? and part number please
