Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200
O que você precisa
    1. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • A câmera usada para criar estes guias de reparo apresentava um conjunto da lente danificado. Como resultado, a lente aparece projetada para fora em todas as fotos, mas é importante notar que este não deve ser o caso da sua câmera. A lente deve retrair-se automaticamente para dentro da câmera quando ela é desligada.
      • Use a unha para deslizar a trava cinza-escura localizada na parte inferior do dispositivo em direção à borda da câmera.
      • Deslize a porta cinza-clara para longe da tela LCD e puxe para cima para abrir a porta.
      • A bateria e o cartão de memória agora devem estar visíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 2, imagem 2 %32
      • Gire a pequena aba marrom em direção à borda da câmera.
      • A bateria deve saltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a bateria diretamente para fora do suporte da bateria.
      • Ao reinstalar a bateria, certifique-se de que ela esteja orientada da mesma forma que estava anteriormente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Botões: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Botões: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Botões: passo 4, imagem 3 %32
      • Feche a tampa do compartimento da bateria cinza-clara.
      • Remova os seis parafusos Phillips de 2,8 mm na parte externa do gabinete. Dois parafusos estão localizados em cada lado da câmera, e os dois últimos estão na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 5, imagem 2 %32
      • Use os dedos para cuidadosamente destacar a tampa traseira do conjunto da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 6, imagem 2 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 6, imagem 3 %32
      • Empurre os botões para fora com o dedo, caso não tenham caído ao remover a carcaça.
      • Puxe a peça lateral de plástico branca, caso ela não tenha caído ao remover a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Remoção do botão de impressão: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Remoção do botão de impressão: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 2,2 mm da parte inferior da câmera.
      • Retire o botão de impressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200: passo 8, imagem 2 %32
      • Use os dedos para retirar cuidadosamente a carcaça frontal da câmera. A carcaça frontal deve sair puxando-a diretamente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Abertura da trava e remoção do conjunto do botão superior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos botões da Canon PowerShot SD200, Abertura da trava e remoção do conjunto do botão superior: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a trava de plástico branca na parte da frente da câmera. Assim que a trava estiver levantada, mova-a em direção à borda superior da câmera.
      • Remova o conjunto do botão superior puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
James Loy
Membro desde: 10/06/10
103 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 2,066
