Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O botão de captura de imagem pode quebrar ou ficar preso. Este guia detalha como substituir o botão de captura de imagem e a carcaça de plástico ao redor na câmera Canon PowerShot SD1400 IS.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips de 2,0 mm do alojamento da câmera.
Remova o painel de botões, caso ele não tenha caído sozinho.
Use uma chave Phillips #0 para remover o parafuso Phillips de cobre de 3,0 mm da parte superior da câmera.
Use uma chave Phillips #0 para remover o parafuso Phillips de 3,0 mm.
Use uma espátula metálica para cuidadosamente afastar a pequena aba preta do conector que prende uma das extremidades da película dourada.
Insira com cuidado uma espátula de metal sob os dois conjuntos de fios que estão conectados ao pequeno chip na parte frontal da câmera.
Puxe os fios paralelamente à face da câmera para desconectá-los do pequeno chip.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
