Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover e/ou substituir a placa-mãe no lado esquerdo da câmera.
O que você precisa
Coloque a câmera com o visor LCD voltado para cima e pressione a tampa da bateria.
Deixe-a abrir até conseguir ver a bateria no interior.
Observe a câmera pelo lado que contém a alça de segurança e os 4 parafusos.
Remova os dois parafusos de 3,4 mm na peça de cor metálica.
Remova os quatro parafusos de 3,4 mm na parte inferior da câmera, ao redor do suporte de tripé.
Coloque a câmera de volta na posição vertical.
Remova os dois parafusos de 3,6 mm no lado da porta A/V Out.
Levante a tampa de borracha que cobre a porta de saída de A/V.
Remova o parafuso de 3,4 mm no centro.
Desconecte os dois cabos flexíveis laranjas na parte frontal da placa-mãe.
Remova o parafuso de 3,3 mm na metade do lado esquerdo da placa-mãe, logo à esquerda da lente.
Passe por baixo da peça de plástico e remova o parafuso de 2,6 mm.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
