Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque a câmera com o visor LCD voltado para cima e pressione a tampa da bateria.
      • Deixe-a abrir até conseguir ver a bateria no interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione o plástico laranja.
      • Isso ejetará suavemente a bateria do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Segurando pelas bordas, deslize a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Painel frontal/porta da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Observe a câmera pelo lado que contém a alça de segurança e os 4 parafusos.
      • Remova os dois parafusos de 3,4 mm na peça de cor metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 3 mm na parte superior esquerda.
      • NOTA: Durante a remontagem, é útil colocar o parafuso superior de volta antes de recolocar a capa dianteira na câmera.
      • Agora, remova o parafuso de 5,3 mm na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 6, imagem 1 %32
      • Coloque a câmera com a tela LCD virada para baixo.
      • Remova os dois parafusos de 5,3 mm próximos à porta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção dos parafusos do suporte de tripé: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3,4 mm na parte inferior da câmera, ao redor do suporte de tripé.
      • Certifique-se de manter esses parafusos separados dos parafusos anteriores de 5,3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Coloque a câmera de volta na posição vertical: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque a câmera de volta na posição vertical.
      • Remova os dois parafusos de 3,6 mm no lado da porta A/V Out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção da tampa da porta de A/V: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a tampa de borracha que cobre a porta de saída de A/V.
      • Remova o parafuso de 3,4 mm no centro.
      • Durante a remontagem, coloque a tampa de borracha da saída de A/V antes de substituir o painel frontal da câmera
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma espátula e abra suavemente o painel frontal da câmera.
      • Uma fita plástica fina permanecerá conectada por uma peça marrom ao painel frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 11, imagem 1 %32
      • Haverá uma peça de plástico marrom prendendo o cabo flexível fino no lugar.
      • Use a espátula para puxar a peça de plástico marrom presa ao plástico laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 12, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para remover a peça de metal dentro da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção da tampa da bateria: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da bateria.
      • NOTA: Para recolocá-la, é necessário alinhar a mola na parte interna da tampa com o orifício na câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Desconexão dos cabos planos: passo 14, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos planos de plástico na metade inferior da placa-mãe direita.
      • NOTA: Você precisará levantar a peça de plástico marrom para retirar o segundo cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 3,4 mm da placa-mãe direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Desconexão dos dois plugues de fiação abaixo do flash: passo 16, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois plugues de fiação abaixo do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Desconexão do conector da fiação: passo 17, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector da fiação na parte inferior da placa-mãe direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 18, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para puxar a placa-mãe direita para fora do corpo principal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Carcaça externa: passo 19, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, separe delicadamente o painel traseiro do restante da câmera e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção do parafuso da tela LCD: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,6 mm na parte inferior da câmera, localizado diretamente abaixo da tela LCD.
      • Este parafuso deve estar prendendo duas peças de película laranja.
      • Ao reinstalar este parafuso, certifique-se de que a película laranja esteja bem posicionada abaixo dele antes de parafusar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Desconexão da película: passo 21, imagem 1 %32
      • Desconecte a película da parte inferior da câmera, abaixo da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção do parafuso da tela LCD: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 3,3 mm na parte inferior esquerda da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50, Remoção do parafuso de 2,4 mm: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,4 mm localizado logo acima e à direita da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Canon PowerShot S50: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova delicadamente a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jacob
Membro desde: 03/29/12
16 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Membros
Autoria de 71 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,153
