Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia ilustra como substituir a tela de LCD da Canon PowerShot S400.
O que você precisa
Na parte traseira da câmera, remova o parafuso Phillips de 4,75 mm que fica no canto superior direito.
Remova os quatro parafusos Phillips de 4,75 mm que ficam na parte inferior da câmera.
Na lateral da câmera, remova os dois parafusos de 4,75 mm que ficam próximos ao terminal digital USB.
Na lateral da câmera, remova os quatro parafusos de 4,75 mm que ficam próximos ao suporte da alça de pulso.
Remova as duas pequenas placas de metal que os quatro parafusos mantêm no lugar.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a pequena peça de plástico preta e coloque-a de lado. Se necessário, use pinça para remover a pequena peça de plástico preta.
Desencaixe a carcaça dianteira da carcaça traseira.
Um cabo plano é conectado à placa de metal e à placa de circuito principal, na parte frontal da câmera.
Solte delicadamente a trava preta.
Remova o conjunto de cabo plano e placa de metal.
Localize o cabo plano na placa de circuito principal, que fica abaixo da lente.
Solte delicadamente a trava preta no conector do cabo plano e desconecte o cabo plano.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
