Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Canon PowerShot S400
O que você precisa
    1. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Tela de LCD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Tela de LCD: passo 1, imagem 2 %32
      • A menos que indicado de outra forma, use uma chave Phillips #00 para remover todos os parafusos.
      • Na parte traseira da câmera, remova o parafuso Phillips de 4,75 mm que fica no canto superior direito.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4,75 mm que ficam na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos do terminal digital USB: passo 2, imagem 1 %32
      • Na lateral da câmera, remova os dois parafusos de 4,75 mm que ficam próximos ao terminal digital USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos laterais: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos laterais: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos laterais: passo 3, imagem 3 %32
      • Na lateral da câmera, remova os quatro parafusos de 4,75 mm que ficam próximos ao suporte da alça de pulso.
      • Remova as duas pequenas placas de metal que os quatro parafusos mantêm no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção da carcaça: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Ao remover a carcaça, não deixe cair a pequena peça de plástico preta. Esta peça fica em uma pequena abertura acima da lente, à esquerda do flash e embaixo da carcaça da câmera.
      • Remova a pequena peça de plástico preta e coloque-a de lado. Se necessário, use pinça para remover a pequena peça de plástico preta.
      • Desencaixe a carcaça dianteira da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 5, imagem 1 %32
      • Não remova a placa de metal à qual este passo se refere. A remoção neste passo pode danificar o cabo plano. Aguarde até o próximo passo para remover a placa.
      • Remova o parafuso de 3,5 mm que se encontra sobre a placa de metal na parte inferior da câmera.
      • Remova os outros dois parafusos de 3,5 mm que se encontram na lateral, à esquerda do parafuso que você acabou de remover.
      • Na imagem, nós já removemos alguns dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção do conjunto de cabo plano e placa de metal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção do conjunto de cabo plano e placa de metal: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção do conjunto de cabo plano e placa de metal: passo 6, imagem 3 %32
      • Um cabo plano é conectado à placa de metal e à placa de circuito principal, na parte frontal da câmera.
      • Solte delicadamente a trava preta.
      • Remova o conjunto de cabo plano e placa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 7, imagem 2 %32
      • Na parte traseira da câmera, remova o parafuso de 3,5 mm que fica à esquerda do visor e acima da tela LCD.
      • Remova o segundo parafuso de 3,5 mm que fica diretamente acima da tela LCD.
      • Desconecte delicadamente o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Desconexão do cabo plano: passo 8, imagem 1 %32
      • Localize o cabo plano na placa de circuito principal, que fica abaixo da lente.
      • Solte delicadamente a trava preta no conector do cabo plano e desconecte o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção da tela LCD: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção da tela LCD: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a tela LCD e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Desconexão do cabo plano: passo 10, imagem 1 %32
      • Localize a conexão do cabo plano à esquerda da lente na placa de circuito principal.
      • Levante suavemente a trava preta no conector e desconecte o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Desconexão dos cabos planos: passo 11, imagem 1 %32
      • Localize os três cabos planos na placa de circuito principal. Com cuidado, levante as travas pretas.
      • Desconecte cuidadosamente os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 12, imagem 2 %32
      • Localize os conectores branco e verde abaixo do flash.
      • Desconecte cuidadosamente estes conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 13, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, remova cuidadosamente o conjunto do botão do obturador da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos da placa de circuito: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem a placa de circuito ao restante da câmera. (Na imagem, alguns dos parafusos já foram removidos)
      • Ainda não remova a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 15, imagem 3 %32
      • Não levante a placa de circuito completamente para fora da câmera. A placa de circuito está conectada ao topo da câmera por um cabo plano soldado. Levantar a placa de circuito principal da câmera quebrará estes pontos de solda.
      • Levante gentilmente a parte inferior da placa de circuito principal, o lado sem os pontos de conexão soldados, como se fosse uma dobradiça.
      • Localize o cabo plano branco conectado à parte inferior da placa de circuito principal.
      • Remova gentilmente o cabo plano branco do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção do slot de cartão CF: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção do slot de cartão CF: passo 16, imagem 2 %32
      • Localize e remova os três parafusos de 3,45 mm na parte traseira da câmera que prendem o slot de cartão CF.
      • Observe a orientação do cabo plano conectado ao slot de cartão CF. Você precisará disso para a remontagem.
      • Remova cuidadosamente o slot de cartão CF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Desconexão do conector: passo 17, imagem 1 %32
      • Posicione a câmera de modo que você esteja olhando para a parte superior.
      • Localize o conector branco que liga o circuito flexível ao capacitor.
      • Talvez você precise puxar o conector para fora de um pequeno espaço atrás da lâmpada do flash para acessá-lo.
      • Desconecte o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 18, imagem 1 %32
      • Fita adesiva prende o cabo flexível ao topo da câmera. Descole delicadamente o cabo flexível da fita, mas não remova o cabo flexível por completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção dos parafusos: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 3,45 mm localizados na parte traseira da câmera.
      • Separe o compartimento da bateria e o conjunto da lente e do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 1 %32
      • Coloque o conjunto da lente e do flash de lado.
      • O próximo passo exige o uso de um ferro de solda. Não realize este passo se não tiver experiência com solda, pois você poderá danificar permanentemente a placa-mãe.
      • Dessolde os dois cabos planos soldados que estão presos à placa-mãe.
      • Separe a placa-mãe da carcaça da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria da Canon PowerShot S400: passo 21, imagem 1 %32
      • Substituição da carcaça da bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Adam Grijalva
Membro desde: 01/20/11
202 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,827
