Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550
O que você precisa
    1. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse um total de 6 parafusos Phillips de 4,45 mm usando uma chave Phillips #00.
      • Há 2 parafusos no lado esquerdo (ao olhar para a frente da câmera).
      • Há 3 parafusos na parte inferior.
      • Há 1 parafuso no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Abertura da tampa do cartão de memória: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire a câmera para acessar a parte inferior.
      • Abra a tampa do cartão de memória deslizando o botão "CARD/BATT." para cima e, em seguida, puxando a tampa para a esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550: passo 3, imagem 1 %32
      • É assim que o compartimento do cartão SD/bateria se parece quando aberto.
      • Remova um parafuso Phillips de 4,45 mm do compartimento do cartão SD/bateria usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova suavemente a tampa frontal do corpo da câmera.
      • Dica: Comece soltando os dentes no lado esquerdo da câmera, próximo ao compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550: passo 5, imagem 1 %32
      • A câmera deve ficar assim depois que a tampa frontal for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Comece pelo compartimento da bateria e remova a capa traseira.
      • Cuidado: Não puxe a capa traseira depois de removê-la. Isso pode rasgar o cabo flat que prende a capa traseira ao corpo da câmera.
      • Remova o cabo flat de conexão do corpo da câmera usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550: passo 7, imagem 1 %32
      • Uma vez que o cabo flat que conecta a capa traseira tenha sido removido, a parte de trás do corpo da câmera deve estar com este aspecto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da tela LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da tela LCD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da tela LCD: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova dois parafusos Phillips de 4,35 mm ao redor da tela LCD usando uma chave Phillips #00.
      • Cuidado: não puxe a tela LCD. Isso rasgará o cabo flexível que conecta a tela LCD ao corpo da câmera.
      • Solte a trava do cabo flexível preto usando uma Ferramenta de abertura
      • Libere a tela LCD removendo o cabo flexível do corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da placa de circuito: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Remoção da placa de circuito: passo 9, imagem 2 %32
      • Desparafuse dois parafusos Phillips de 3,35 mm da face da placa de circuito verde usando uma chave Phillips #00.
      • Cuidado: não puxe a placa de circuito. Isso romperá o cabo flat que conecta a placa de circuito ao corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Liberação do cabo flexível: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Liberação do cabo flexível: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do leitor de cartão SD da Canon PowerShot A550, Liberação do cabo flexível: passo 10, imagem 3 %32
      • Solte a trava preta do cabo flexível usando uma Ferramenta de abertura para levantá-la.
      • Remova o cabo flexível que conecta a placa de circuito ao corpo da câmera usando uma pinça.
      • O leitor de cartão SD está fixado à parte traseira da placa de circuito. A combinação de placa de circuito e cartão SD deve ser substituída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 4,825
