Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria interna da Canon PowerShot A550
O que você precisa
    1. Substituição da bateria interna da Canon PowerShot A550, Abertura do compartimento de cartão e bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria interna da Canon PowerShot A550, Abertura do compartimento de cartão e bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra o compartimento identificado como CARD/BATT. localizado na parte inferior da câmera, movendo o botão cinza-escuro para baixo e deslizando a tampa para a direita.
      • O compartimento aberto deve ficar desta forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria interna da Canon PowerShot A550: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria interna da Canon PowerShot A550: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover a bateria interna, deslizando-a para cima e para fora do seu compartimento.
      • A bateria interna já pode ser substituída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 16,946
